홈/ 질문/Q 154807
등록일: 2011-02-172011-02-17T17:24:02+09:00 2011-02-17T17:24:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
커넥터 제조 회사에서 일하는데 이번에 꼭 해결해야하는 문제가 있어서 도움요청합니다.
1번과2번조립.gif1번과2번조립.iam 뚜껑.ipt 몸체.ipt 커넥터 제조 회사에서 일을 하는데 이번에 구현해야되는 모델링이 제가 한번도 해본적이 없는 시뮬레이션을 동반해서 찾아와 이렇게 질문을 드립니다.
다음과 같은 경우에 상위 1번이 2번으로 들어가면서 자동적으로 벽면에 1번의  pin이 닿게 되면 구부러졌다가 2번의 하단부 걸리는 부분이 넓어지는 부분에 가서는 자동적으로 다시 펴지는 조립품 시뮬레이션이 가능할까해서 질문드립니다.
이렇게 저렇게 해보기도 하고 가지고 있는 인벤터 책도 보고 그랬는데 간섭체크랑 다르게 이번 같은 경우는 응력쪽도 포함되는건지 어쩐건지 전혀 해결책이 나오지 않아서 이렇게 도움을 요청드립니다 부탁드려요
* 혹시 제가 글을 잘 못써서 이해를 못하실까 봐 다시 말해본다면 1번 뚜껑이 2번 몸체에 수직으로 들어가는데 1번 뚜껑 양쪽에 볼록 튀어나온부분이 내려가면서 2번 몸체에 걸리게 됩니다 이때 1번의 볼록 나온 부분이 휘어지면서 자연스럽게 2번에 걸리는 부분을 타고 내려가다 보면 볼록 튀어나온 부분이 들어갈 만큼 충분한 공간의 단이 나오는데 이단에서 다시 원래대로 펴지게 되는 시뮬레이션이나 구동이 가능한지에 대해서 질문드립니다.
제가 혼자 해보다 너무 힘들어서 이렇게 올려봅니다 부탁드리겠습니다.
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2011-02-17T17:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-17 5:47 pm
      조금 아는체를 해보겠습니다. 시뮬레이션이 필요한 거 같네요.
      이런건 보통 다른 프로그램을 사용합니다.
      저는 주로 ANSYS WB 을 쓰는데 다른 분들은 어찌되는지 모르겠네요.
      일단 알아야되는것은 탄성력과 응력 두가지 또는 전단응력과 포아송비 및 실험치가 있어야합니다.
      여기서 탄성력은 반드시필요하구요.
      만약 다른분들을 이해만 시킨다하시면, 굳이 시뮬은 안하셔도 그래픽관련 3D MAX 나 마야를 쓰셔도 얼마든지 에니메이션이 가능합니다.
      도움이 되었는지 모르겠네요. 수고하세요.^^
