홈/ 질문/Q 161206
등록일: 2006-04-012006-04-01T00:13:54+09:00 2006-04-01T00:13:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[컴사양] 메인보드에 대한 질문 좀..
이번에 큰맘(?)먹고 컴을 살려고 합니다.
그래픽카드는 Quadro FX1400(PCI-E)으로 정했습니다.
기타 다른 것들은 최소사양(메모리 2G, CPU 2.8G↑ 등.. 생각 중..)정도로.. +_+;;
문제는 메인보드… -_-;
게시판에 쓰여진 메인보드에 대한 것을 읽어보고 질문을 드립니다.
인벤터 고수분들이 추천(?)하는 것이 ASUS사에서 나오는 P4C800(또는 P4P800)이라는데..
문제는.. 제가 정한 그래픽카드.. 슬롯이…….
컴을 어깨 넘어로 배워서 잘 몰라서 그러는데..
제가 정한 그래픽카드를 사용할 수 있는 메인보드를 추천 좀 해주세요.
아니면.. 그래픽카드를 바꿔야하는지…
  • 6 6 답변
  • 16 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2006-04-01T05:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 5:27 am
      위에것은 AGP 슬롯이구요. ASUS 회사꺼 사실려면 P5LD2 가 PCI-E 지원하는 보드입니다.
      2006-04-01T05:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 5:38 am
      이 메인보드 칩은 I945P 칩 사용하므로 CPU : 인텔 소켓775, RAM : DDR2 , VGA : PCI-E 로 꾸미실 수 있습니다.
      2006-04-01T09:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 9:45 am
      감사합니다. 한가지 더.. ASUS사외 추천하실 수 있는 메인보드는 없나요?.. 고가(?)이라 이것저것 따져보기 위해서..(인터넷 검색능력이 별루 없어서..)
    5. 초초짜 Lv.0
      2006-04-01T13:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 1:02 pm
      그냥 무난하고 안전하게 사용하시려면 기가바이트 추천하고요, 여러가지 설정만지면서
    6. 초초짜 Lv.0
      2006-04-01T13:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 1:03 pm
      최대한의 성능을 이끌어 내려면 아비트꺼 추천합니다.asus는 예전만 못한것 같네요.
    7. 초초짜 Lv.0
      2006-04-01T13:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 1:04 pm
      제가 사용해본 메이커 중에서 특징만 적은것이니 참고만 하세요
