홈/ 질문/Q 163519
등록일: 2004-01-142004-01-14T15:31:05+09:00 2004-01-14T15:31:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴터가 느립니다..
그래픽카드는 ATI fire GL 8800입니다…
저는 컴맹이라서…^^
고수님들 해결좀 해주세요…
  • 16 16 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    16 답변
      2004-01-14T15:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 3:35 pm
      Tip&Tech 의 59번을 참조하세요
      2004-01-14T15:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 3:36 pm
      저두 그걸 쓰는데 인벤터하구는 궁합이 안맞데요. 인벤터에는 쿼드로가 최고죠 참고하세요
      2004-01-15T05:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:31 am
      http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ 를 보시면 FireGL 8800 카드에 노란 삼각형 표시가 있죠? 약간만 지원된다는 뜻입니다.
      2004-01-15T05:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:34 am
      윈도우의 Display Properties창에 가시면 ATI 드라이버가 여러 탭에 있을 겁니다. 거기서 Inventor setting 이라는 걸 찾으셔서 선택하셔야 됩니다. 그러면 조금 나아질 겁니다.
      2004-01-15T05:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:35 am
      이지훈님 말씀대로 HydraVision 이라는 유틸리티가 있으면 삭제하시구요.
      2004-01-15T05:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:37 am
      하지만, ATI RADEON 칩셋을 기반으로 한 카드를 쓰시면 인벤터 (또는 다른 3D 캐드들)에서 여러 문제가 있을 것이니 명심하세요.
    8. [Deleted User]
      2004-01-15T05:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:37 am
      Memory leak 문제로 유명하구요… 치수의 문자가 안 보일 수도 있구요…
    9. [Deleted User]
      2004-01-15T05:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 5:38 am
      웬만하면 http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ 에서 녹색 동그라미 표시가 된 카드와 드라이버를 사용하시는 편이 나을 것 같네요.
    10. [Deleted User]
      2004-01-15T09:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:31 am
      다른 그래픽카드로 바꿀려면 어떤게 좋을지….알려주세요…
    11. [Deleted User]
      2004-01-15T09:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:52 am
      ATI Radeon 9600 SUMA 128MB Power Up 은 괜찮은지요…..ㅋㅋ감사합니당…^^*
    12. [Deleted User]
      2004-01-15T09:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:54 am
      제발 ATI 카드는 피하시길… 인벤터 뉴스그룹을 보면 사용자들이 이런 농담까지 합니다 –> ATI = Absolute Trash for Inventor
    13. [Deleted User]
      2004-01-15T09:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:55 am
      가장 추천하고 싶은 그래픽 카드입니다 (가격 저렴 -> 비싼 순서).
    14. [Deleted User]
      2004-01-15T09:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:56 am
      NVIDIA Quadro4 380 XGL –> NVIDIA Quadro4 550 XGL –> NVIDIA Quadro4 750 XGL –> NVIDIA Quadro4 900 XGL –>
    15. [Deleted User]
      2004-01-15T09:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:56 am
      NVIDIA Quadro4 980 XGL –> NVIDIA Quadro FX 1000 –> NVIDIA Quadro FX 1100 –> NVIDIA Quadro FX 2000
    16. [Deleted User]
      2004-01-15T09:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 9:59 am
      정말루 감사합니다…장혁님…나중에 뵈면 한턱 쏠께요…ㅋㅋ
    17. [Deleted User]
      2004-01-15T10:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 10:04 am
      ㅋㅋㅋ
