안녕하세요.
회사에서 보통 2D CAD 작업을 하는 사람입니다만.
이번에 새로운 프로젝트를 하는데, 상대업체쪽에서 보내온 도면이 3D CAD 도면을 보내왔더라구요.
(2D 로 보이긴하는데, 평면도에서 봐서 그렇고 쉬프트+휠클릭으로 돌려보면 입체도면입니다.)
1개 파일 용량이 50~ 100메가 정도 되구요.
현재 사용하는 컴퓨터 사양은 I7-4790, RAM 16GB, VGA : GEFORCE GTX750TI 네요.
작업하다보면 캐드가 자주 멈추고, 강제종료되고 합니다. (캐드는 2014 사용중입니다.)
컴퓨터 사양을 업그레이드 하게 되면 캐드가 강제종료되는 문제가 줄어들까요?
캐드가 계속 종료되니 작업에 애로사항은 많은데, 컴퓨터 바꿔서 해결되는 문제라면 그렇게진행하려고 하는데 확신이 없어서요.
전문가분들의 답변 기다립니다.
사양자체는 용량 100메가 이상도 충분히 돌릴정도 스펙입니다..
문제는 멸망님의 컴퓨터 OS를 모르는데
윈도우 10인 경우 2016~18버전에만 호환되게 개발되서
그 미만 버전은 알 수 없는 에러가 납니다.
심지어 요즘 윈도우가 보안 업데이트 엄청 하고있는데
이거마저 2016~2018버전에 호환안되서
오토데스크 기술진들은 윈도우 10 Creator update버전에서 더이상 업데이트 하지말라고 권고 하고 있네요.
일단 윈도우 10 일경우 저는 윈도우 7 사용하시거나 버전을 업그레이드 하는걸 추천드립니다.
또다른 원인이 될 수 있는 램 이 오버하는 경우인데요.
저도 50 메가이상 도면돌리면 평균 램 7~9기가 정도 잡아먹는데 가끔 램이 오버되는 경우 가있어요
이경우 아직 저도 해결책 찾고 있는데 이런 경우의 수 도 있습니다.
대용량 도면 이면
도면 자체가 캐드를 강제 종료 시킬 수 도있습니다.
대용량 도면을 쪼개서 사용할 수 있으면 최선이고
Audit, Purge 명령어 상시 써주세요.
또는 타 설치된 프로그램이 오토캐드 설치 폴더와 충돌되서 강제종료 시킬 수 도있습니다.
이런경우 찾기도 힘들죠..
강제 종료 원인도 정말 많고 해결책도 많아요.
https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Fatal-Error-Unhandled-Access-Violation-Reading-0x0000-Exception-at-bcbdad73h.html
이자료도 참고해보세요
사용하시는 윈도우가 10이 아니고 7 이라도
감사합니다.
