홈/ 질문/Q 152501
등록일: 2016-06-272016-06-27T11:26:57+09:00 2016-06-27T11:26:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 둘중에서 1개 선정해야하는데…
안녕하세요^^;
쿼드로 2개가 있는데요 K620 과 K2200 사용할 시스템이
하드웨어가 두개가 있는데요 아래 선택 중 하나 사용 가능합니다.
1. 조립 E3-1280v2, 16GB 에 K2200을 달던지…
2. DELL 웍스 T7500 (제온 5600시리즈, 12GB 기타…쿼드로4000 모델)
    ㄴ 쿼드로4000 떼내고 K2200 달던지…
할 예정인데 어떤시스템이 나을지… 모르겠습니다. ㅠ_ㅠ
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-08-08T18:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 6:47 pm
      인벤터는 첫번째가 그래픽 카드 입니다.
      그다음이  RAM 메모리 용량, cpu , SSD 사용 여부 등등 입니다.
      쿼드로 k2200을 사용 하시는 걸 추천해드립니다.
      지금은 2016년도 이어서 2016버전 시스템 요구 사양의 링크를 첨부합니다.
      참고 하셔서 pc 세팅 하시길 바랍니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/product-design-suite/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Product-Design-Suite-2016.html
