홈/ 질문/Q 154933
등록일: 2010-11-112010-11-11T11:24:05+09:00 2010-11-11T11:24:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 사양좀 확인부탁드립니다.
안녕하세요.
회사에서 컴터가 느려서 인벤터를 구동하려니 좀아니다 싶어
새로 구매를 하려고 합니다.
조립으로 하려고 하는데.
캐드 인벤터 사용하시는 여러 회원님의 조언을 얻고자 합니다.
주 사용 목적은 cad/inventor  2011
CPU     /   AMD 퍼넴Ⅱ-X6 1090T Black Edition (투반)
RAN     /   삼성전자  DDR3 4G PC3-10600   (2EA = 8GB)
M_B     /   GIGABYTE TA-890FXA-UD5
VGA     /   라데온 HD 5870 Eyefinity6 Edition D5  2GB
             /  FX 1800 768MB Absolute
  둘중 선택
HDD   /   WD  1TB Caviar Black Wd1002FAEX(SATA 6Gbps/7200/64M)
ODD   /   LG전자 Super-Multi GH-22NS30
케이스/   GMC H-80 풍Ⅲ 250
파워   /   Heroichi HEC-Rapter 500WP
OS     /   Microsoft Windows 7 Professional (64Bit)
모티터 / AlphaScan 코치 P221D 에메랄드
다나와 평균가 = ₩2,000,000 예상가(기안서 = 2백30 올려놓았습니다 /모니터 2EA 예상)
이정도면 인벤터 부품수 2~3천개정도 예상합니다.
많은 조언 부탁 드립니다. 수고하세요.
  • 19 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-11-15T19:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-15 7:10 pm
      쿼드로 3000번대 제품 아니면
      일반 그래픽 카드중 하이엔드 제품이 성능이 훨씬 좋습니다.
      2010-12-16T16:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 4:52 pm
      메모리 늘리시는게 나으실듯합니다…. 제가 지금 컨텐츠센터 포함 2~3천개정도 핸들링하는데요..
      메모리가 관건입니다.. 특히 설계하시는분들  프로그램 여러개 같이 구동하실것 뻔하고…ㅋ
      그리고 그래픽카드는 음… 쿼드로 4000번 이하는 그냥 하이엔드급 게임용 쓰시는게 나을듯하네요.
