홈/ 질문/Q 158096
등록일: 2008-04-052008-04-05T11:40:16+09:00 2008-04-05T11:40:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 사양 관련 질문 드립니다.
현재 회사 내 거의 모든 작업은 캐드로 하고 있습니다.
하지만 점점 복잡해지는 구조로 캐드에 한계가 느껴지기도 하는데요.
한 분만이 솔리드엣지를 이용하여 작업을 하십니다.
한 프로젝트에 사용된 부품 수가 12000~13000개 정도…
분리 작업한게 이정도입니다.
회사에서도 3차원 캐드로의 변경에 관심을 보이고 있는데요.
전 솔리드엣지 보다는 캐드와 호환이 가능한 인벤터로의 변경을 건의하고 있습니다.
일단 컴퓨터도 바꿔야하고 프로그램도 구입해야 하는데요.
tip&tech에 올라와있는 글을 읽어보아도 감이 잡히질 않습니다.
쿼드로급의 고사양 그래픽카드가 아니어도 상관없는 것인지…
어느정도 사양으로 조립해야 원활한 작업이 가능한 것인지…
금액은 어느정도 생각해야 하는지…
현재 64bit 가능한 인벤터 버전이 출시 되었는지…
궁금한게 너무 많습니다.
정리하면
2만개 이상의 부품수의 작업이 원활히 가능하게 하면서
동영상 제작까지 할려면 어느 정도 사양이어야 하는지와
금액은 어느정도 드는지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
인벤터 최신버전의 일반적인 가격도 부탁드립니다.
대략적인 금액이라도 알아야 기안을 올릴 수 있습니다.
  • 19 19 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    19 답변
      2008-04-05T14:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 2:52 pm
      XP OR VISTA X64 버전 사용가능합니다. 아울러 비싼 쿼드로 사실 필요 전혀 없습니다. 더군다나 VISTA에서는 OGL 그래픽카드는 아예 지원하지 않습니다.
      2008-04-05T14:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 2:54 pm
      일반 게임용 최신(8시리즈 OR 9시리즈) 그래픽 카드로 높은 성능을 낼 수 있습니다.
      2008-04-05T14:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 2:55 pm
      인벤터 2009 버전 부터는 RAM을 4기가 이상 지원하므로 10000개 이상이면 RAM에 투자하세요
      2008-04-05T14:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 2:56 pm
      CORE 2 DUO 또는 CORE 2 QUAD 면 충분합니다. PC는 모니터 빼고 100만원정도면 풀스펙 가능합니다.
      2008-04-05T14:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 2:59 pm
      현제 INVENTOR 2008 & VISTA X64 & RAM 8G & 8800GTS 512 & CORE 2 QUAD 로 작업하고 있습니다.
    7. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-05T18:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 6:17 pm
      위에 님이 좀 시원하게 잘 작성 하셨네요. 저도 도움글 작성 했다가 삑사기가 생겨서 다 지웠는데 ^^? 인벤 환율따라 변동 있겠지만 풀옵션(프로페션) AIP2008이 한 800만 했더걸로 기억하요. 조립컴 하실려면
    8. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-05T18:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 6:36 pm
      주위에 컴터 H/W S/W 세팅 잘 하시는 분 있으며 편할실텐데! 없다면 메이커 웍스테이션 하시는게 좋아요. 설계하는 설비가 얼마인데.. 하지만 경영자는 아끼죠! 님 솔리드엣지 얼마나 하죠? 카티풀옵1억프로이풀옵7천
    9. [Deleted User]
      2008-04-06T13:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 1:06 pm
      찰스 블리스가 32 GB RAM과 Windows XP Professional x64 edition 이 있는 워크스테이션에
    10. [Deleted User]
      2008-04-06T13:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 1:06 pm
      64-비트 인벤터 2009을 설치한 후 18만 개의 부품 (파일수는 2만 2천 개) 으로 이루어진 조립품을 여는데 성공했다고 합니다.
    11. [Deleted User]
      2008-04-06T13:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 1:07 pm
      이때 인벤터가 사용한 메모리는 27 GB였기 때문에 페이징 (하드디스크의 가상 메모리를 사용하는 현상) 이 전혀 없었다고 합니다.
    12. [Deleted User]
      2008-04-06T13:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 1:07 pm
      예전 (32-비트 인벤터) 에는 전체조립품 여는 건 불가능하였고 각각의 sub-assy를 여는 것조차도 간신히 열었었다고 합니다.
    13. [Deleted User]
      2008-04-06T13:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 1:08 pm
      인벤터 2009 영문판은 지난 주 출시되었고, 한글판은 5~6월에 출시될 겁니다.
    14. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-06T20:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-06 8:30 pm
      자동차 한대가 2~3만개(전장제외)인데 18만개 부품이 버드럽게 돌아가고 오류에도 끄덕없이 버텨 준다면 아주 멋지네요. 인벤프로 소량 구매는 1,100만정도로 살아가는 이야기에 있네요. 환율급등큰일
    15. [Deleted User]
      2008-04-22T14:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:20 pm
      어제 쿼드로fx1700 AMD 쿼드 2.2G 메모리 4G가 구입했습니다. 그런데 별롭니다.
    16. [Deleted User]
      2008-04-22T14:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:21 pm
      쿼드로 계열하고 AMD 하고 문제가 있는지 뭔지 모르게 맘에 안듭니다.
    17. [Deleted User]
      2008-04-22T14:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:22 pm
      그래서 나름대로 OPENGL계열보다는 DIRECT 3D지원쪽을 더 생각해서 저가중에서 고사양을 찾으시는 것도 좋을것 같습니다.
    18. [Deleted User]
      2008-04-22T14:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:22 pm
      그리고 쿼드로 업체 서비스도 엉망입니다. 싸울뻔 했습니다. 죽겠다 정말.
    19. [Deleted User]
      2008-04-22T14:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:26 pm
      RADEON HD 3870이 QUADRO FX 1700보다 좋습니다. 차이가 눈에 뛰게 납니다. 가격도 두배정도 차이 납니다.
    20. [Deleted User]
      2008-04-22T14:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:27 pm
      제가 써본 경험입니다. 여러가지 하드웨어 적인 문제도 있을 수 있으니 참고만 하세요. ^^
