홈/ 질문/Q 95283
등록일: 2012-05-302012-05-30T10:05:02+09:00 2012-05-30T10:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴퓨터 저장오류 후 도면복구가 되지않아요^^*
화요일 캐드작업을 하고 저장을 하려구 하니깐  컴퓨터가 다운이 되서 켠채로 퇴근을 하구 아침에 와서보니 여전히 다운이 풀리지 않았습니다
그래서 옵션에 자동저장이 10분단위로 설정되있으니깐 당연 컴퓨터를 껏다 키면 10분전 데이터로 복구되겠지하고 재부팅을 하였습니다
근데 웬걸!!!!!!
어제 작업한게 다 날라갔습니다 재부팅시 자동적으로 뜨는 도면복구관리자나 최근작업내역, 옵션-파일-임시파일저장경로를 찾아봐도 어제 작업한 부분은 몽땅 날라갔더군요
bak파일이 하나 남아있긴했는데 확장자명을 dwg로 바꿔서 열어보니 이것 또한 이틀전의 작업이였습니다ㅠㅠ
도면복구하는 방법은 없는건지 고수님들의 도움을 부탁드리겠습니다 ㅠ
혹시나 해서 아래에 문제의 도면을 첨부하였습니다
아참 sav14.tmp 파일이 있는데 이거는 살릴수 있는건지 모르겠네요ㅠㅠ
좋은하루 되세요~~
  • 44 조회
      2012-05-30T11:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 11:41 am
      복구가 제대로 된건지 보세요..//
