홈/ 질문/Q 85450
봉게놈이
봉게놈이Lv.0
등록일: 2009-12-312009-12-31T11:12:47+09:00 2009-12-31T11:12:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 프로그램 시작할때…
케드 프로그램을 바탕화면에서 더블클릭하여 실행하게 되면 기본적인 drawing1인 창이 뜨게 되는데
그창을 회사에 있는 기본 템플릿 도면을 띄울수 있게 하고 싶습니다
아시는 정보들이 있으시다면 알려주시면 감사 하겠습니다.
  • 15 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-12-31T11:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 11:31 am
      제가 사용하는 것 보다 구버전이라 동일할 지 모르지만, 제가 쓰는 2008의 경우에는 템플렛파일이 dwt 확장자로 저장이 됩니다.  따라서 님께서 최초로 케드 실행 후 뜨는 기본적인 drawing1창 상태에서 저장하기를 눌러서 파일의 확장자를 찾아보시면  dwt 확장자가 나올텐데 그 확장자를 선택하면 dwt 확장자가 저장되는 폴더로 자동 이동합니다.
      따라서 캐드는 위에서 자동 이동한 폴더에 저장된 파일 중 가장 기본적인 파일을 항상 불러오게 되는데 그 파일의 이름이 제 경우에는 acadiso.dwt 입니다.
      따라서 제 경우에는 회사에서 사용하는 기본 템플렛 도면을 위 폴더의 acadiso.dwt로 저장한 후 해당 파일을 읽기전용으로 변환시켜 놓습니다.
      그러면 항상 캐드를 새로 실행할 때 마다 회사에서 사용하는 템플렛이 자동으로 로딩됩니다.
    3. 봉게놈이 Lv.0
      2009-12-31T11:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 11:43 am
      상세한 설명 감사드립니다
      많이 부족한 어린 신입사원들을 위해 항상 노력해주셔서 또 감사드립니다
      저도 많이 노력해서 좀더 많은 지식을 쌓도록 노력하겠습니다.
      버전에 관계없이 기본적인 파일은 acadiso.dwt 인거 같습니다 2006에서도 동일하네요
      그리고 읽기 전용은 꼭 해야 불러오는것도 알게 되었습니다. 감사합니다.
