홈/ 질문/Q 34164
등록일: 2002-10-282002-10-28T12:14:07+09:00 2002-10-28T12:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
켁…폰트 만지다가 벌어진 일.
폰트 바꾸고 도면 하나 띄웠는데 모든 한글이 일본어로 바뀌었어요..이런ㅡㅡㅋ
ddedit 로 글자 찍어보면 한글로 나오는데 전체 화면으로 보면 일어…
쪽바리 어로 나오는데 오케하면 원상태로 돌아갈까여?
고수님들 리플 부탁욤!!!
그리고요…표같은거 빨리 하려면 어케 해야되는지도 알려주셈.
예를 들어 가로 9줄 세로 5칸짜리 표 말에여…거기다가 글씨 정열 방법과
빠른 글 입력밥법도 알려주시면 감사하겠습니다. ㅡㅡㅋ
  • 19 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-10-28T13:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 1:31 pm
      그 도면에 사용된 폰트가 조합형폰트로 보입니다.
      현재 autocad 2000 에서는 완성형폰트를 사용하고 있고, 조합형폰트는 사용할 수
      없습니다.
      따라서 이 도면은 r14이전의 autocad에서 사용되던 조합형폰트를 포함한
      도면을 2000 에서 open 한것일것입니다.
      R14에서 이 도면을 열고 편집을 하셔야 할것이고, 2000 에서 이 폰트를 사용해서
      수정및 편집은 안될것입니다.
      자료실 / CAD 유틸리티에 가서 제목 "코드"로 검색하면 코드페이지변환유틸리티가
      있습니다.
      이 유틸리티로 문제의 도면의 폰트를 변환해야 할것입니다. 사용법도 그 안에..
      하지만, 이 도면이 처음 작성된 원본형식(r14형식)으로 존재해야 할것입니다.
      만약 이 도면을 2000 형식으로 이미 재저장하셨다면 코드페이지변환유틸리티로도
      해결이 어려울것입니다.
      요약하자면 그 도면의 폰트가 조합형이라면 2000 에서는 편집,수정이 거의 불가능할것이니,
      R14 를 이용하여 수정,편집하거나 코드페이지변환유틸리티를 이용해야 합니다.
      또 표를 만드는것은 검색하시면 정확치는 않지만 표를 만들어주는 리습이 있을것입니다.
      있다면 그 리습으로 쉽게 표를 만들수 있을것입니다.
      글씨 정렬과 입력은 강좌/ AutoCAD 기본강좌를 참조하세요.. 강좌가 설명이
      잘되어 있으니 여기에 답변을 올리면 중복됩니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-28T15:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 3:11 pm
      DDEDIT에서 한글로 나오면 굴림체나 바탕체,GHS등으로 바꾸면 됩니다.
