홈/ 질문/Q 155893
등록일: 2010-01-252010-01-25T19:15:41+09:00 2010-01-25T19:15:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
콘텐츠센터 클릭시 로그인???뭔가요?
인벤터 10을 사용할시에는 문제가 되지 않았던 콘텐츠센타가
2008을 새로 설치한 후에 콘텐츠를 사용하려고 하니
로그인 화면이 뜨면서 서버에 접속하라는 창이 하나 떡! 하니 뜨네요
비번을 넣으라고 하는데
왜 그런가요??
접속할 수 있는 방법은 무엇이며
접속하지 않고 사용할 수 있는 방법은 없는것이며
10과 달라진 부분이 있어서 그런건지
아님 제가 간과하고 있는 부분이 있는건지
아시는 분  좀 알려주세요…
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-25T22:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 10:09 pm
      10에서는 콘텐츠 센터가 인벤터 안에 속해있어서 별도에 프로그램을 설치할 필요가 없는데
      2008버전에는 콘텐츠 센터가 ADMS에 DB 형태로 관리되기때문에 ADMS 로그인은 필수잆니다.
      초기 비번은 설정되어있지 않아 그냥 엔터 치시면 로그인 될꺼에요
      그리고 자동 로그인 체크하시면 다음부터 자동로그인 가능합니다.
      2010-01-28T15:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-28 3:43 pm
      그래도 안되구요.
      productstream replicator 2008 을 설치하라고 하네요
      다들 이렇게 뜨나요??
