홈/ 질문/Q 164157
등록일: 2003-01-032003-01-03T10:09:00+09:00 2003-01-03T10:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
콘텐츠 라이브러리와 브레이크 아웃뷰가 도대체가 안돼요..T.T
일단은 울 회원님들 새해 복 억수루 마니 바드시고요..
도저히 제 힘으로 안되네요..
1. 풀그램설치시 전체선택하여 설치를 하였는데두 콘텐츠 라이브러리가 안돼요. 제어판의 프로그램 설치/추가 목록에 보면 분명히 설치되어있고
또 인벤터 안에서 애드온상자를 열어봐두 등록되어 있는데.. 올리기만 하믄 새로 설치 하려는듯 박스가 뜨면서 설치가 되다가 진행완료 7초를 남겨두고 해당시디를 넣으라는 에러메세지와 함께 설치가 종료되네요. 몇번을 시도해두 마찬가지루..
2. 암튼 콘텐츠 라이브러리를 올리지 않음 사용은 가능하니 계속 사용중입니다만.. 또 하나.. 브레이크 아웃뷰가 도저히 안돼요. 일전에두 한번 질문을 드렸는데.. 제가 작업하는 순서는 브레이크 아웃뷰를 할 뷰를 선댁후 스케치모드에서 스케치후 브레이크 아웃뷰선택하여 해당 스케치가 된 뷰를 선택하면 ‘뷰에 닫힌 프로파일이 있는 스케치가 선택되지 않음’ 이라는 메세지 박스만 뜨고 안되네요.T.T
저만 그런가요? 다른분들은 잘쓰시나? 제 주변에 인벤터를 쓰는 분들은 모두 이 두가지 기능을 사용 못하구 계시던데…
어케된 일인지 답변쫌 부탁드립니다.
참, 참고루 제가 사용하는 버전은 개인용 한글 인벤터 6 임니다만..예전에 영문을 쓸때두 똑 같았어요..
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
    2. 송진규
      2003-01-03T13:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 1:48 pm
      라이브러리 문제는 저도 잘 모르겠구요…
      브레이크 아웃뷰 스케치시 꼭 폐곡선이 되어야 합니다.
      대경엉아가 올린 글에 보면 "닫힌 프로젝트 울짜고"는 닫히 폐곡선이
      없다는 소리 같아여~~~그부분은 브레이크해서 잘라내야 하는 영역
      이므로 꼭 닫혀 있어야 합니다.
      그리고 깊이는 스케치로도 되고 뷰 상의 한 점으로도 가능하구…
      함 확인해 보시와요~~~
    3. 김대경
      2003-01-03T14:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 2:47 pm
      하이~ ^^
      근디요 방장님은 콘텐츠 라이브러리 이상없이돼요?
      왜 난 안될까?
      글구 브레이크 아웃뷰는 당근 정확히 닫힌 상태루 했죠.. 하물며 원이나 타원으로 해두 안되던디…
    4. 야구좋아
      2003-01-07T09:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 9:20 am
      엔벤또씩스써비스팩을설치해보셨나요?
    5. 김대경
      2003-01-07T12:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 12:58 pm
      당근…
      왜!! 왜 난 안되는기야요..T.T
    6. 정상철
      2003-01-07T20:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-07 8:01 pm
      인벤터 6는 별도로 컨텐츠 라이브러리를 설치 하지 않습니다..
      인벤터 설치시 자동으로 설치 되지요..
      제가 봐서는 프로그램 추가 삭제에서 컨텐츠 라이브러리를 삭제 하십시요..
      이전(5.3)버전에서 사용 하던 프로그램 같습니다..
      지우시면 되실 거예요..^^
    7. 김대경
      2003-01-08T09:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 9:15 am
      물런 그렇케두 설치해 봤지요… ^^
      그래두 안되더라는..
      흐미… 다른분들은 다들 잘되나요?
      그라고 브레이크 아웃뷰는요?
