홈/ 질문/Q 154270
등록일: 2011-10-012011-10-01T18:33:57+09:00 2011-10-01T18:33:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쿼드코어나 씩스코어 데네브 샌디브릿지 캐드
시피유 코어수 다 사용하도록 설정하는 명령어 뭐죠?
여기서 전에 보았는데 다시 찾아보려니 잘 안 보이네요
컴퓨터성능이 좋아지므로  중요한 기능이네요 차이가 많이 나요
아시는분 가르쳐주세요~~
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2011-10-01T19:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-01 7:36 pm
      에구.  안되는 영어로 쫌 찾아 봤어용.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12107410&linkID=9242018
      관련 링크입니다.   인벤터는 싱글스레드 프로그램이랍니다.  테스크 스케줄러에서 인벤터의
      각 세션에 대해서 CPU 자원을 할당하도록 설정하는 방법으로 멀티코어의 효율을 활용한다는
      군요.
      2011-10-02T04:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-02 4:26 am
      그 명령어 쓰고 1~6 까지 코어수 적으면 되는데요
      지금은 제가 쿼드코어라 4 입력하고 쓰고있는데요 속도차이가 많이 나고
      버벅거리는것도 현저히 줄었어요
      그래서 메모 해놓으려는데  어디서 그 글 읽었는데 다시 찾으려니 안 보이는군요  명령어를 알고싶어요
      2011-10-02T12:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-02 12:09 pm
      헤헤. 상기 링크에서 보이는 작업스케줄러가 도데체 어디에 있는 것인지 자세한 설명이 없네요.
      경로는 아래 그림과 같습니다.
      오토데스크 인벤터 설치하시면 아래와 같은 프로그램들 중에 작업 스케줄러가 보이실 겁니다.
      실행하시면 아래 그림과 같이 멀티 코어를 설정하는 창이 나오네요.
      근데 멜티쓰레딩은 아니라 합니다만  프로세스 수를 설정하는 것이네요.
      그래도 체감할 수 있는 성능 향상이 있다면 설정하셔서 사용하세요.
      명령어가 아닌데 찾는 것이 맞습니까?  도움이 되시길.
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2011-10-02T23:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-02 11:10 pm
      오 감사합니다. 도움이 되었어요. 근데 초기 인벤 열림 시 체감이 없네요.
      제 QX9300 코어 네개가 번갈아 가면서 춤을 추는 군요. ㅋㅋㅋㅋ
      허나 최대의 체감은 SSD 를 더 좋은 것으로 갈아야 하나 보네요.
      다시 한번 더 감사합니다. 생뚱맞게 오토캐드 2012는 좀 좋아 졌네요.
      2011-10-03T11:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-03 11:24 am
      부품수 많은 조립품에서 뷰 이동이나 조립품 재 생성시 체감할 수 있나요?
      메모리만 많이 필요한 것이 아니라 CPU 자원도 많이 사용하나요?
      시뮬레이션 이나 렌더링이 아닌이상 조립품 불러올때 유용한 것인지  걍 궁금하네요.
      2011-10-04T03:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 3:44 am
      http://www.youtube.com/watch?v=x43Veq39IgA
      http://www.youtube.com/watch?v=uBmrSwrln84
      요거보시면 체감속도가
      이것은 마치 입대를 하자마자 제대를 하는 그런 속도..^^
      inventor fusion 2012 ㅋㅋㅋ입니다.^^^따라가지 못할속도로 변하네요..^^^
      시뮬도 맥스 쇼케이스 다연동돼…ㅋㅋㅋ 입니다..^^공부할거보니 쓰러지던데..^^
      그래픽툴공부하던사람도 인베터를 배우는요런세상인거같음..^^^범위가 넓어지니..공부할게 엄청
      많아진거같더라고요..^^파트별로 만들어서 한파트씩 책임지고 공부하고 갈켜주고 공유하면서 하는방법
      없나..요런거 만들면 쉽게 여러가지 분야나눠서 공유해가면서 공부하면 급속도로 빨라질거같은생각이..
      파트담당 하는쪽은 사이트에나 동영상으로 다올리고..^^^요렇게 하면 빨리 정복할수있을거같은생각이
      더깊숙히 들어갈수도있고..^^도움말에 처음부터 끝까지 나와있는걸 다동영상으로 만든다던가..idw처음부터 끝까지 모든기능쓰이는걸…..시간은없고 배워야될건 너무많고..^^yunkim님이 선방만 날려주신다면..^^
      나비효과로 인해..^^^아니면 저한테 다 전수해주시면…^^공부해서 다 공유모드로…검색해보면 수백개 넘게 동영상 기능설명되잇는거 많던데..한숨만나오고 보면….^^조건없이 스킬 해제모드 모 요런거..ㅋㅋㅋ입니다…그럼 무지 재밌을거라고 생각이드네요…ㅋㅋㅋㅋ입니다..활성화도 잘될거같고..^^오토데스크 영상보면 ㅋㅋ 그냥 자극이되네요..^^문제는 같은마우스로 움직이는데 영상은멋지고 나는 왜 멋없어보이는지..배경음악에 차이가..^^나두저거할줄아는데..위안은 삼아야죠..^^
      보는게 아니였는데..어서 빨리 너도 공부해…^^^…프로그램을 이렇게만들었으면 현업에선 이정도는
      써줘야 예의다..^^^ㅋㅋㅋ입니다.영상은 왜이렇게 멋지게나오고 실제는 쩌는데..
      여기사이트 볼거많음..사이트 별로 다자료모으면 공부할량 졸라많음…
       http://blog.naver.com/whtndud2000?Redirect=Log&logNo=130097889016
    8. [Deleted User]
      2011-10-04T20:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 8:17 pm
      푸하하 이노베이트님이 저한테 배우다니 갑자기 쪽팔려집니다. 하하하하하하
    9. [Deleted User]
      2011-10-04T23:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 11:12 pm
      ally 동맹을 맺자는거지요..^^돌출하나로 버틴 나도 무슨깡인지…^^나중에 좀도와주시면되요..^^돌출말고는 써본게없네요..idw작업하는것도아니고..공부라도했음.^^
      동맹성립으로 알고..나중에 idw들어가면 조금만물어볼게요
      우물안에개구리라서 돌출말고는 써본게없네요..idw한번이라도 해보고싶은데..쓸일도없고..모델링도개념없고..
      하면할수록더못해지네요..쓰이는기능은 5개도안쓰고
      많이써야 7개인듯…이게전부..인듯..^^내가뭘알아야…
      벼는 익을수록 고개를 숙인다 너무숙이시는데..
      갈켜는 주시고 숙이심이 옮으실듯합니다..
      ㅋㅋㅋㅋ입니다..
      (ㅋㅋㅋ입니다 혹시 뜻모르시진 않으시겠죠) 어른한테
      보내는 이모티콘 입니다..모르실꺼같아서…그만저도모르게..해석까지…
    10. [Deleted User]
      2011-10-05T20:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-05 8:26 pm
      쬐끔 깔짝거려만 봤는데 idw 정말 불편합니다.   애정남이 정해 주었지요.  그래서 하하하 하잖습니까
