홈/ 질문/Q 162661
등록일: 2005-01-262005-01-26T08:31:26+09:00 2005-01-26T08:31:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
퀘드로우2프로..다운 현상이 왜 그러는지 아시는분..
퀘드로우2프로를 설치할려고 합니다.
amd 2000+를 시피에
윈xp 사용하고 있습니다.
인벤터 공부를 위해
그래픽 카드를 구했는데요
고급품 굳이 필요치 않아 퀘드로우2프로를
구해서
안전 모드에서 전 드라이브 삭제하고
새 드라이브 깔고 다 했거든요
처음 드라이브깔고 재 부팅 했을땐 잘 되는데
껏다가 다시 켜면 부팅이 안되고 다운 되 버립니다.
왜 그럴까요?
처음 부터 안되면 카드가 문제가 있다고 생각 하겠는데
또 돼긴 하던데 재부팅만 하믄 부팅이 안되니…ㅜㅜ
아시는분 도움좀 주세요~~감사 합니다.
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2005-01-26T10:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:22 am
      새 드라어버의 버젼이 6722 인가요? 드라이버는 인벤터 그래픽 사이트에서 다운로드하셨나요?
      2005-01-26T10:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:22 am
      인벤터 버젼은 무엇인가요? 하드웨어 라이브러리 레지스트리를 업데이트하셨나요?
      2005-01-26T10:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:22 am
      자세한 내용은 인벤터소식 게시판에 있습니다. 다음 주소로 가 보세요.
      2005-01-26T10:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:23 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=525&start=0
      2005-01-26T10:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:31 am
      근데 재부팅이 안 되는 건 인벤터랑 상관 없는데요…
      2005-01-26T11:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:22 am
      인벤터 하곤 상관 없을 겁니다..부팅 됐을때 인벤 실행 잘 됬거든요..그리고 업데이트 다 했구요..버전도 6722 맞습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-01-26T11:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:22 am
      퀘드로우란 그래픽 카드에 대해 우리 님들께서 잘 알고 계싥덧 같아서 여기에 문의 드린 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2005-01-26T14:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 2:28 pm
      아, 네~~ 회원님들 중 Quadro 설치한 후 재부팅이 안 되었던 경험 있으신 분은 답변 좀 해 주세요.
