홈/ 질문/Q 29464
등록일: 2002-03-132002-03-13T16:32:10+09:00 2002-03-13T16:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
큰 원에서 작은 원으로 extrude하고 싶을 때…
안녕하십니까?
3d modeling 하면서 궁금한 게 생겼는데
혹시 아시면 답변을 부탁드립니다.
첨부 화일을 보시면 아시겠지만 큰원을 작은 원으로 extrude하여
좁아지는 원기둥을 만들고 싶을 때 방법이 있는지요.
궁금한 데 아시면 답변을 꼭 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 36 조회
    9 답변
    2. 무우지
      2002-03-13T16:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 4:47 pm
      extrude 하시면 먼저 높이 값을 주시고요..
      그담에 각도값을 묻죠??
      각도값을 주심되여..
      그럼 위로 갈수록 좁아지는 원기둥이 만들어 집니다..
      Command: extrude
      Select objects: Other corner:
      Select objects: 객체 선택
      Path/<Height of Extrusion>: 높이값을 주고요
      Extrusion taper angle <0>: 각도 값을 입력하고요
      2000도 요런 식으로 하믄 될거예요.. 첨부파일 안봤는데 맞나 몰러..^^
    3. 이승용
      2002-03-13T17:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 5:12 pm
      답변에 감사한데요..
      그런데 이 명령은 저도 아는 데요 이것으로 해도 않되는
      문제이걸랑요.
      말하자면 extrude할 때 path를 기준으로
      구부러진 곡선같은 것도 만들수 있는데
      제가 원하는 것은 면을 기준으로 extrude가 가능한 지 묻고 싶습니다.
      혹 아시면 답변 부탁드리겠습니다.
    4. 무우지
      2002-03-13T17:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 5:18 pm
      구체적으로 설명해 주심..
      이해력이 상당히 부족하기 땜시…
      첨부하신 파일 확인을 못해요..-.-
      그럼..
    5. 이승용
      2002-03-13T17:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 5:22 pm
      제가 첨부한 그림을 보시면
      윗면은 작은 원이고 아랫면은 큰 원이 있잖아요.
      그런데 윗 원과 아랫 원은 첨부한 그림에서 보듯이
      어느 정도 높이를 두고 서로 떨어져 있습니다.
      이 때 윗 원이 아랫 원을 기준으로 좁아지는 원기둥을 만들 수 있는 방법은
      없는지요?
    6. 꼬마유령
      2002-03-13T17:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 5:48 pm
      3dface로 하면 간단한데…
      solide로 할러면 sub~를 해야 하는딩…
    7. 이승용
      2002-03-13T19:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 7:03 pm
      3d face를 해서 그려 보왔는데
      문제는 제가 원하는 것은 solid인데
      면을 solid를 변환할 수 있는
      방법이 있는 지요.
      꼬마유령님께서 sub~로 하라고 하셨는 데
      이게 무엇인지..
      제가 잘 몰라서..
    8. 권현실
      2002-03-13T19:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 7:08 pm
      surface로 만든면을 solid로 변환하는 방법은 없습니다.
      어떤 형태인지 아직 이해가 안되지만…
      solidedit 를 이용하면 taper 편집이 되거든요…
      한번 활용해보세요..
    9. 이현호
      2002-03-14T11:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 11:40 am
      생각보다는 간단한데여!!!
      먼저 위로 좁아지는 원기둥의 단면을 그립니다..
      단면의 반을 그려야 겠져…
      그리고는 그 단면을 원을 하나 그려서 extrude시키면
      됩니다..
      한번 해보세여..
      extrude를 아신다면 할수 있을거에여..
    10. 거니
      2002-08-05T10:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 10:26 am
      solid
