홈/ 질문/Q 92531
등록일: 2011-08-052011-08-05T22:08:30+09:00 2011-08-05T22:08:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드
이파일에서 ctrl+c로 복사해서 다른파일에 붙여놓고 저장하면 멈춰버립니다.
왜그런지 모르겠어요 몇시간전까지 사용을 했었는데…이긍~
  • 36 조회
      2011-08-06T00:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-06 12:51 am
      넵..
      원인은 과도한 레이어필터와
      주석치수사용으로인한 많은 주석축척들
       등인듯 합니다….
      수정도면 첨부합니다
    등록일: 2007-06-132007-06-13T16:11:12+09:00 2007-06-13T16:11:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    클립보드
    안녕하세요 캐드2005를 쓰고 있는 클립보드 복사를 해서 블록으로 붙여넣기를 했는데 pasteblock 부적함이라고 뜨는데 무슨문제인가요 고수님들의
    명쾌한 답변 부탁드립니다 수고하세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-06-13T16:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:25 pm
        tip&tech 110번 참고해보세염.
        2007-06-14T09:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 9:25 am
        하루님 감사합니다
        아주유용하게 쓰겠습니다
