Lv.0 등록일: 2012-10-292012-10-29T10:39:37+09:00 2012-10-29T10:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 클립보드 붙이기 다른도면에서 복사해서 붙이기만하면 약5분간 먹통이되다가 뜨는데 원이이 뭘까요?이거땜에 작업시간 무지 잡아먹네요 고수님들 부탁드려요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-10-29T11:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:32 am 넵.. 원인은 3가지입니다… 1. 도면자체오류2. 다량의 레이어필터랑 주석축척3. 분해된블럭이 많은경우 *** 조치 의견 *** 1. 도면을 항상 AUDIT로 자주 오류검사와 PURGE를 합니다 2. 래ㅔ이어필터는 서비스팩을 업데이트하면 자삭되고 주석은 SCALELISTEDIT 로 재설정하면됩니다.. 3. 되도록 폴리선이나 블럭은 분해하지말아야합니다 볼록2 [Deleted User] 2012-10-29T11:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:49 am 도면자체오류인것같네요위설명대로 하였는데도 작업이 않되네요답변감사합니다. [Deleted User] 2012-10-29T12:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 12:01 pm 그럼 가장 원시적인 도면 초기화가 답입니다… *** 바이러스등이 없다는 가정하에….. 도면을 열어 명령창에 1. DXFOUT – 저장 2. 현도면 닫고3. DXFIN – 바로 불러온후4. 저장,,,, 이렇게 해보셔요,.,, 볼록2 [Deleted User] 2012-10-29T19:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 7:43 pm 컨트롤 c는 가상메모리를 잡아 먹습니다. 저가형은 512kb이죠.고가형은 1메가가 넘죠.512라도 컴퓨터 시동시 우측하단에 나오는 아이콘을 최대한 줄이시면 조금 효과를 보실수 있습니다.그게 안되면 wblock화 시켜서 불러 드려도 되구요. [Deleted User] 2012-10-30T10:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 10:53 am 고수님들 감사합니다.위방법외는 없는것일까요?다해봤는데도 않되네요 컴사양과 캐드버전이 않맞아서 그런것인지? 별별생각이 다드네요컴사양 i5-2400 cpu@3.10ghzram4gb운영체제 xp오토캐드2008&캐드파워2008 입니다 [Deleted User] 2012-10-30T13:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:40 pm 아이구…. 그려시면 수고스럽지만,보안도면 아니면 한번 올려주셔요… 볼록2 [Deleted User] 2012-10-30T14:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 2:42 pm 어느특정도면만 그러는것이아니라 기존에있던도면들을 클립보드할때 그럽니다.신규도면 작성후 불러오기하면 바로뜨는데 일단한번올려드려볼께요 [Deleted User] 2012-10-31T09:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 9:35 am SCALELISTEDIT 를 실행하면 “인덱스배열 범위를 벗어났읍니다” 라고 경고창이뜨는데해결방법좀 부탁드려요?
넵..
원인은 3가지입니다…
1. 도면자체오류
2. 다량의 레이어필터랑 주석축척
3. 분해된블럭이 많은경우
*** 조치 의견 ***
볼록2
도면자체오류인것같네요
답변감사합니다.
도면을 열어 명령창에
1. DXFOUT – 저장
2. 현도면 닫고
3. DXFIN – 바로 불러온후
4. 저장,,,,
이렇게 해보셔요,.,,
볼록2
고가형은 1메가가 넘죠.
고수님들 감사합니다.
위방법외는 없는것일까요?
ram4gb
운영체제 xp
아이구…. 그려시면 수고스럽지만,
보안도면 아니면 한번 올려주셔요…
볼록2
해결방법좀 부탁드려요?
