홈/ 질문/Q 108607
등록일: 2017-07-042017-07-04T21:12:32+09:00 2017-07-04T21:12:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 오류
사무실 컴에서 캐드 2010으로 작업하다가 어느날 갑자기 crtl+c를 한후 객체선택후 엔터를 치니 ‘클립보드로 복사하는데 실패하였습니다’라는 메세지가 떴습니다.(이전까지 아무런 문제 없이 사용했음) 그후로 다른파일을 오픈하여 실행해봐도 모두 똑같은 증상이 생깁니다.(검색해서 문자나 치수스타일등 여러가지 방법을 적용해봤지만 해결안됨)…그런데 똑같은 파일을 다른 컴에서 실행해서 클립복사를 했더니 아무런 문제가 없었습니다.  혹시나 해서 사무실 컴에서 캐드 새로운 파일(아무것도 없는 첫시작)에서 라인을 긋고 클립복사 했더니 역시나 오류가 발생합니다.
컴하고 캐드하고 무슨 충돌이 있는거 같아서 캐드를 다시깔고 ….다른버전으로 깔아봐도 계속 똑같은 증상이 생김니다. 아 어찌해야 할지 모르겠씁니다. 며칠 클립보드 없이 써보니 넘 불편해서 작업에 지장이 많습니다.
어찌 해결방법 없을까요??? 도움부탁드립니다~~
  • 45 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-05T08:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 8:19 am
      바이러스 검사해 보세요.
      2017-07-05T19:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 7:23 pm
      바이러스도 별도로 안잡히네요…
      2017-07-07T08:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-07 8:56 am
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Copy-to-clipboard-failed-when-trying-to-copy-in-AutoCAD.html#mtc-korean
      자료 참고해 보세요!
      2019-01-11T10:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-11 10:26 am
      원인:
      시스템 변수 PICKFIRST가 0 값 대신 기본 1 입니다.
      해결 방법:
      변경 시스템 변수 PICKFIRST 1 입니다.
      1. PICKFIRST를 입력하고 AutoCAD 명령행 및 키를 누르십시오.
      2. 새 값을 묻는 프롬프트가 표시되면 유형 1 및 키를 누르십시오.
