홈/ 질문/Q 163678
등록일: 2003-11-112003-11-11T21:31:12+09:00 2003-11-11T21:31:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
클 났다.
어셈블리 마치고 ,도면까지 끝내고 작업들어 갈려고
최종으로 몇가지 치수 변경 중 …………..
그냥 빈 공간만……
검색기에는 모든게 나타나는데 그림은 없고 빈 하늘만 가득하니…
다른 모든 부품이나 조립품및 도면은 이상없이 잘뜨는데.
최종 조립품만 그렇다면 그래픽 카드에 문제가…?
아니면 카드 메모리..?
별로 복잡한 기계도 아니고,
내 노트북에서는 더 복잡한 기계를 조립해도 이상없었는데…
좀 아르켜 주세요.
내 컴퓨터도 아니니 함부로 만졌다간 덤태기 쓰겠고..
지 포스 4 MX 440- 128메가 ..메모리도 ddr1기가인데….
사용 버전은 인벤터6.0
  • 89 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2003-11-12T02:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 2:59 am
      인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니, 비슷한 질문이 있었네요. 그 유저가 도면을 다시 보이게 했던 방법은… 브라우저에 있는 sheet 이름에 더블클릭했다는군요.
      2003-11-12T09:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 9:58 am
      도면 상태가 아니라 조립품 과정에서 화면이 나타나지 않습니다.푸른공간만….
      2003-11-12T10:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:01 am
      도면을 열면 autodesk inventor가 open GL(픽셀 포멧이 잘못되었음)을 초기화 할수없음이라고 나오는 군요
