홈/ 질문/Q 35873
등록일: 2003-01-292003-01-29T14:13:35+09:00 2003-01-29T14:13:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타블렛이 안되여…ㅜㅜ
windows xp를 사용하고요
cad는 14 와 2002를 사용합니다.
와콤 타블렛 ud-1212-r인디여
설정은 되고요 좌표도 됩니다. 근디 부품을 입력할수 없네여…
예를들어 타블렛 판의 그림에 MOVE로 되있는디 찍으면 MOVE가 안되고
ucs…객체….이따구가 나와여 그리고 따로 만들어 놓은것은 아예 안먹히고여
ㅜㅜ
해결법좀 갈켜 주세여
  • 23 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2003-01-29T16:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 4:58 pm
      좀더 정확한 설명이 필요 합니다…12와 2002 모두가 안되는 것인지..그리고 지금까지 사용하다 그런지?..아님 캐드를 설치하고 부터인지요? …메뉴파일을 바꿀경우와 타블렛 설정시 영역을 순서에 맞게 했는지..
    3. 동강 Lv.0
      2003-01-29T19:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 7:46 pm
      저는 스크린영역에서 좌표입력 잘안되네요??
      2003-01-30T09:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 9:55 am
      네…14에서는 다 되여…근디 2002는 암것두 안되여…좌표만 되고여 캐드를 다시 깔아도 보고…mnu도 다시 설정해봤어여 근디 2002에서만 작동이 안되여
