홈/ 질문/Q 113063
등록일: 2021-04-302021-04-30T09:02:32+09:00 2021-04-30T09:02:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타이틀 블록을 깨고 싶습니다.
각종 업체에서 타이틀 블록을 활용한 도면을 받습니다.
한 파일안에 도면이 전부다 들어있으면 문제가 없지만
저희 업체의 경우 한번의 수주건에 하나의 파일로 관리를 하기때문에
1품 1도로 작업된 도면을 하나에 파일로 모아야 하는데요.
이때 도면 크기에 상관없이 모든 타이틀 블록이 하나의 사이즈로 통일되 버립니다…..
보통 일반 블럭의 경우 그냥 x로 분해한뒤 합치면 문제가 없지만
타이틀 블록은 x로 파괴시 입력된 모든 텍스트가 없어져 버리더군요 (도번, 프로젝트명 등등)
해결할수있는 방법이 없을까요?
  • 100 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 우남써니타리 Lv.3
      2021-04-30T09:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-30 9:36 am
      구글 검색해서 찾은 속성분해 블록리습이에요.
      파일이 첨부가 안되서 파일내용 통째로 붙여놓을게요.
      다운만 받고 써보진 않았지만, 잘 되겠죠. emoticon
      (defun C:BTA ( / *error* doc blocks undo ss )  ;;속성 블록의 문자를 유지하면서 분해하기
       (vl-load-com)
       (defun *error* ( msg ) (and Undo (vla-EndUndoMark doc))
         (or (wcmatch (strcase msg) “*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*”)
             (princ (strcat “n** Error: ” msg ” **”)))
       (princ “nSelect Block To Explode (Hold Text Attribut) : “)
       (setq doc    (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
             blocks (vla-get-Blocks doc))
       (if (ssget “_:L” ‘((0 . “INSERT”)))
         (progn
           (setq Undo (not (vla-StartUndoMark doc)))
           (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
             (if (eq :vlax-true (vla-get-Explodable (Itemp blocks (BlockName obj))))
           (progn
                       ;(alert “Apply”)
                       (princ “”)
           );p end
           (progn
              ;(alert “Deny”)
                       (setq BlockN (BlockName obj) )
                       (BlkSetExplodability BlockN 1)
           );p end
             );if end
               (progn
                 (if (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
                   (foreach att (vlax-invoke obj ‘GetAttributes)
                     (if (eq :vlax-false (vla-get-Invisible att))
                         (if (eq :vlax-false (vla-get-MTextAttribute att))
                           Att2Text MAtt2MText
                         (entget (vlax-vla-object->ename att))
                 (foreach eobj (vlax-invoke obj ‘Explode)
                   (if (eq “AcDbAttributeDefinition” (vla-get-ObjectName eobj))
                     (vla-delete eobj)
                 (vla-delete obj)
           (vla-Delete ss)
           (setq Undo (vla-EndUndomark doc))
      (defun BlockName ( obj )
       (vlax-get-property obj
         (if (vlax-property-available-p obj ‘EffectiveName)
           ‘EffectiveName ‘Name
      (defun Itemp ( coll item )
       (if
         (not
           (vl-catch-all-error-p
             (setq item
               (vl-catch-all-apply
                 (function vla-item) (list coll item)
               )))) item ))
      (defun RemovePairs ( pairs lst )
       (vl-remove-if
         (function (lambda ( pair )(vl-position (car pair) pairs) )) lst ))
      (defun RemoveFirstPairs ( pairs lst )
       (defun foo ( pair lst )
         (if lst (if (eq pair (caar lst))
             (cdr lst)
             (cons (car lst) (foo pair (cdr lst))))))
       (foreach pair pairs (setq lst (foo pair lst)))  lst )
      (defun Att2Text ( eLst / dx74 )
       (setq dx74 (cdr (assoc 74 eLst)))
       (entmake
         (append ‘( (0 . “TEXT”) )
           (RemovePairs ‘(0 100 2 74 70 280)
             (subst
               (cons 73 dx74) (assoc 74 eLst) eLst
      (defun MAtt2MText ( eLst )
       (entmake
         (append ‘( (0 . “MTEXT”) (100 . “AcDbEntity”) (100 . “AcDbMText”) )
           (RemoveFirstPairs ‘(40 1 50 41 7 71 72 71 72 73 10 11 11 210)
             (RemovePairs ‘(-1 330 5 0 100 101 2 42 43 51 74 70 280) eLst)
      2021-04-30T13:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-30 1:01 pm
      감사합니다! 잘쓰겠습니다
