홈/ 질문/Q 164168
등록일: 2002-12-252002-12-25T22:31:00+09:00 2002-12-25T22:31:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
탄젠트 치수
저는 인벤터6을 처음 사용해 보는데요
1. 원과 직선의 치수를 넣을 때 원의 탄젠트를 이용하고 싶습니다.
그런데, 직선을 찍은 뒤에 원에서 마우스를 아무리 움직여도 탄젠트가 되질 않습니다.
왜 그런것인가요?
2. 치수를 넣을 때 워크 플랜과 도형의 치수를 넣을려면 어떻게 해야 하나여?
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2002-12-26T08:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-26 8:09 am
      1의 답..
      우선여 자동 센터라인 하셧다면 그놈 센터 라인을 지우시고..
      선을 먼저 찍으시구..
      원위로 커서를 조심스럽게 가져가 움직이면..
      노란색의 가위표가 나타납니다..
      그럼 클릭..
      이러면 되조….^^
      센터 라인 있으면 잘 안찍히니까 주의…!!!
      2번..
      워크 플랜이나 피처.. 도면에 투영시키시려면..
      원하는 뷰를 클릭허시구..
      오른클릭..
      글구 아랫쪽에 show contents허신뒤..
      왼쪽 브라우저에서..
      생생된 파트 파일을 다시 오른쪽 클릭허시구 get model feature 허시면 아래쪽 브라우저에 그 피처들이 표시되구 고넘에 가시성을 주면
      도면에 투영됩니다..
      그럼…
      연말들 잘 보내세요…
    3. 송진규
      2002-12-26T11:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-26 11:35 am
      1번 질문 하신 내용중 쉬운 방법이 있어 알려드립니다.
      많은 분들이 잘 모르시더군요
      선 선택하시고 원을 선택 하실때 shift key를 누른 상태로 선택을
      해 보세요.
      다른 방법으로는 원 근처에 선 작성 하시고 구속조건으로 원과 선을
      탄젠트 구속 주세요. 그런데 이 방법은 원의 변에 탄젠트 선의 끝선이
      일치가 안될 수 있어 잘라내기가 한번 더 필요할 수 있습니다…
      즐거운 연말되세요
