홈/ 질문/Q 27098
등록일: 2001-11-142001-11-14T23:00:16+09:00 2001-11-14T23:00:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
태블릿을 이용한 지적도 그리기
지적도를 태블릿을 이용해서 그렷다고 하는데요. 어떻게 셋팅해야 할지 모르겠어요.
문젠 태블릿에서 이동한 만큼과 모니터 상에서의 이동 값이 다르다는것. 쉽게말해 스케일이 맞지 않단 애기죠.아시는분 자세히존 알려주세요..
기계쪽 일을 하다 건축으로 왔는데 새로 배워야 할게 너무 많네요..
부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
    2. 시삽
      2001-11-15T12:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 12:03 pm
      타블렛으로 지적도 그리기…분명 가능한 일입니다.
      그 사용법을 글로 설명하기란 좀 어려운 일입니다.(상당히 깁니다.)
      제가 좀 바쁜 척을 하느라…지금은 어렵구요.
      가급적 빠른 시간내에 글을 올리도록 하겠습니다. -_-;
      쓰고 보니 답글은 아니네요. 쩝
    3. 박현정
      2001-11-15T16:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 4:05 pm
      우선 지적도 scale이 1:1,200이라고 가정하면 지적도 한장은 400X500입니다.
      만약 12X12의 태블릿을 사용하고 계신다면 한장이 모두 들어가지 안거든요.
      저같은 경우에는 100X100으로 모눈을 그려서 태블릿위에 붙여놓구 사용하고 있어요.
      그래야 좌표계산이 쉽거든요.
      단 출력할때에는 scale를 1:1,200으로 해야 작업하기에 편할겁니다.
      (모눈은 300X300을 기준으로…)
      tablet
      cal(교정)
      첫번째 점을 디지타이징 하고라 나오거든요, 그러면 좌측하단을 디지타이징 하시구요 절대좌표값을 넣으세요.
      그리고 두번째 점을 디지타이징 하라고 나오면 우측상단을 디지타이징시구요 마찬가지로 절대좌표값을 넣으세요.
      (예로 좌측하단이 0,0위치에 있다구 가정하면 첫번째 좌표값은 0,0이 되는거구요, 두번째 좌표값은 300,300이 되는거지요.)
      그리고 디지타이징을 시작하면 됩니다.
    4. CADMAN
      2001-11-16T12:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 12:32 pm
      안녕하세요…
      먼저 사용하시는 AutoCAD 버젼과 쓰시고자 하는 Tablet의 종류를
      알면 더 자세하게 말씀드릴 수 가 있는데…
      다음부터는 잊지 마세요..버젼과 종류등을..
      Tablet은 좌표계를 교정하거나 Tablet Mode를 On/Off 또는
      Calibration과 Configuration을 할 수 있습니다.
      > On/Off 기능은 Tablet의 기능을 제어하여 줍니다.
      > Cal (교정)은 Tablet 의 점을 도면 좌표계에 Mapping시킨것처럼 표현합니다.
      이 교정은 도면상의 점들을 Digitize하고 그것을 실제 Tablet Point와 관계없이
      실제의 좌표로 Mapping 시키는 것입니다.
      Digitize point #1: Digitize a point on the paper drawing (도면용지 위의 점을 지정)
      Enter coordinates for point #1: Specify an X,Y coordinate at the digitized point (X.Y좌표지정)
      Digitize point #2: Digitize a point on the paper drawing
      Enter coordinates for point #2: Specify an X,Y coordinate at the digitized point
      Digitize point #3 (or RETURN to end): Digitize a point on the tablet or press ENTER
      Enter coordinates for point #3: Specify an X,Y coordinate in the drawing
      이와같이 하시면 다음으로
      Enter transformation type [Orthogonal/Affine/Projective/Repeat table] <Repeat>: Enter an option or press ENTER
      만약에 두개의 점만 입력되었을 경우 AutoCAD는 자동적으로 Orthogonal(직교) 변환을 계산하여
      성공적일 경우엔 명령을 종료합니다.
      * Affine 기능 >
      부등각사상이라고도 하는데 ..
      평행변환이나 독립적인 X와 Y 축척이나 회전 그리고 세개의 눈금 교정점을 사용하여 지정된 빗곡선으로 구성된
      2차원에서의 임의의 선을 표현할 수 있습니다.
      조심해야 할 점은 거의 완벽하게 지정을 잘해 주어야만 Error를 방지 할 수 있습니다.
      주의 : Root mean square 오류가 작을 경우 사용해야 되기 때문…..
      * (Projective) 투영 기능 >
      <<< 아마 제 기억으로는 이 기능으로 설정해야 현재 원하시는 등고선 작업을 하실 수가 있을겁니다.
      한 평면위에서 다른 평면위로 원근 투영하는 것.
      4개의 교정점에 의해 지정되는데 지도 제작시 사용됩니다.
      > CFG(구성)은 Tablet Menu Area 를 지정하거나 재정렬시 전체의 Tablet 영역이 아닌
      작은 영역과 그 외의 영역은 어떤 지정되 Menu를 사용하기 위한 방법입니다.
      Enter number of tablet menus desired (0?) <current>: Enter a value or press ENTER
      If tablet menus are in use and the same number of menus is selected, AutoCAD prompts:
      Do you want to realign tablet menus? [Yes/No] <N>: Enter y or n or press ENTER
      Digitize upper-left corner of menu area n: Digitize a point (1)
      Digitize lower-left corner of menu area n: Digitize a point (2)
      Digitize lower-right corner of menu area n: Digitize a point (3)
      In the prompt, n is the menu number (1?).
      The printed menu form must be affixed to the tablet surface, and the requested points must be digitized. The set of three points must form a 90-degree angle. Tablet menu areas can be skewed at any angle.
      Enter the number of columns for menu area n: Enter a positive value
      Enter the number of rows for menu area n: Enter a positive value
      After all interaction concerning tablet menus is complete, AutoCAD displays the following prompt:
      Do you want to respecify the screen pointing area? [Yes/No] <N>: Enter y or n or press ENTER
      만약에 Yes를 선택하시면 다음으로..
      If you enter y, AutoCAD displays the following prompts:
      Digitize lower-left corner of the pointing area: Digitize a point
      Digitize upper-right corner of the pointing area: Digitize a point
      A small portion of the tablet’s surface is designated as the fixed screen pointing area. AutoCAD displays the following prompt:
      Do you want to specify the Floating Screen Pointing area? [Yes/No] <N>: Enter y or n or press ENTER
      If you responded y to the previous prompt, respond to the following prompt:
      Do you want the Floating Screen Area to be the same size as the Fixed Screen Pointing Area? [Yes/No] <Y>: Enter y or n or press ENTER
      If you responded n to the previous prompt, respond to the following prompts:
      Digitize lower-left corner of the Floating Screen pointing area: Digitize a point
      Digitize upper-right corner of the Floating Screen pointing area: Digitize a point
      Respond to the following prompt:
      The F12 Key will toggle the Floating Screen Area ON and OFF. Would you also like to specify a button to toggle the Floating Screen Area? [Yes/No] <N>: Enter y or n or press ENTER
      Press any non-pick button on the digitizer puck that you wish to designate as the toggle for the Floating Screen Area.
      이렇게 하시면 모두 끝나게 되죠..
      그리고 System 변수는 TABMODE (1 or 0)입니다.
      Sysop님이 바쁘시다니깐 제가 대신…………..
      답변이 되었는지…
      한번 해보세요..전에 강의 할때 썼던거라 두서가 그럼 이만.
    5. 조현정
      2001-11-16T13:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 1:41 pm
      감사합니다.
      여기 저기 전화 했었는데 자세히 알려 주시는 분이 없어서 애먹었는데….
      급한 나머지 스캐너를 사용했더니 영 맘에 안드네요.
      다음엔 꼭 태블릿을 써야 겠습니다.
      유용한 정보 주셔서 감사합니다..
      2005-05-06T17:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-06 5:39 pm
      지적도
