홈/ 질문/Q 113083
암시렁
암시렁Lv.0
등록일: 2021-05-122021-05-12T09:26:54+09:00 2021-05-12T09:26:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탭 치수 리습인데 반올림 안되게 좀 바꿔주세요
제가 만든건 아니고 인터넷에서 다운받은건데
M2.5같은 경우에 M3으로 인식이 되더라구요
(setq dia (fix (atof (rtos (* (* (distance #a #b) 2.0) df)2 0)))) ;; 0.5이상이면 1로인식
코드중에 위에 이부분이 문제인거같은데 어떤식으로 바꿔야될지 모르겠네요ㅠㅠ
아래는 전체 코드입니다.
(defun c:ATT(/ #os #a #b dia k dp n txt ep ep1 ep2 p2 df)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq df (getvar “dimlfac” ))
(setq #os (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 512)
(setq #a(getpoint “n≫≫≫TAP 외경을 선택하세요:”))
(setq p2 (getpoint #a “n2번째 포인트 :”))
(setvar “osmode” #os)
(if (setq #b (osnap #a “cen”))
(progn
(initget “T D”)
(setq k (getkword “n관통 … < [T]hru > / [D]p : “))
(if (= k “D”)
(progn
(setq dp (getint (strcat “n깊이< ” (itoa (* dia 2)) ” >: “))) ;;DP 미지정시 탭 지름의 2배로 인식
(if (= dp nil) (setq dp (* dia 2)))
(setq n (getint “n수량< 1 = Enter >: “))
(if (or (= n nil)(= n “”)(= n “1”))
  (progn
    (if (or (= k nil) (= k “T”)) ; T,1
      (setq txt (strcat “M” (itoa dia) ” TAP 관통”)))
    (if (= k “D”)  ;D,1
   (setq txt (strcat “M” (itoa dia) ” TAP DP” (itoa dp))))
  (progn
    (if (or (= k nil) (= k “T”)) ; T,2~
   (setq txt (strcat (itoa n) “-” “M” (itoa dia) ” TAP 관통”)))
    (if (= k “D”) ;D,2~
      (setq txt (strcat (itoa n) “-” “M” (itoa dia) ” TAP DP” (itoa dp))))
(setvar “osmode” 0);;;osnap 없애기
(command “leader” #a p2 “a” txt “”)
(setvar “osmode” #os);;;osnap 복구
어떤식으로 바꿔야할지 좀 알려주세요..
  • 107 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-05-13T15:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-13 3:23 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/3566769/page/2
      또는
      (setq dia  (atof (rtos (* (* (distance #a #b) 2.0) df)2 0))) ;; 0.5이상이면 1로인식
      이렇게 fix 삭제해보세요
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2021-05-13T17:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-13 5:11 pm
      이 문장 자체가 이상한것 아닌가요?
      탭 외경 치수 그 값 자체가 그값인데 왜? 계산을 하죠
      (setq dia (distance #a #b)) 이렇게만 해도 나오지 않나요?
      문자 값은 (rtos (distance #a #b) 2 0) 이렇게…..
    4. 김보리 Lv.11
      2021-09-23T08:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-23 8:40 am
      이 리습은 외경 기준 리습이 아니라 기초홀을 기준으로 하는 리습입니다.
      이것을
      (setq dia (fix (atof (rtos (* (* (distance #a #b) 2.3) df)2 0)))) ;; 0.5이상이면 1로인식
      으로 바꾸면 기초홀 기준 맞는 탭표기가 나올겁니다.
