홈/ 질문/Q 112604
욱디내꺼디
욱디내꺼디Lv.0
등록일: 2020-10-222020-10-22T08:41:20+09:00 2020-10-22T08:41:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트를 폴리선 특성안으로 집어넣는 리습
현재 폴리선과 폴리선위에 텍스트가 있는 상태입니다. (폴리선 정확히 위에)
shape 파일을 가져와서 캐드에서 작업을 할껀데 캐드내에서 그 텍스트를 폴리선 속성에
넣고싶은 상태입니다.(폴리선을 눌렀을때 특성창 또는 shape파일을 q-gis로 열었을때
속성테이블에서 볼 수 있도록.)
방법아시는분 답변 달아주시면 정말 감사하겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 266 조회
    6 답변
    2. Sharp4 Lv.2
      2020-10-22T09:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-22 9:17 am
      질문내용 이해가 잘 안되네요.
      1. dwg에 폴리선과 텍스트가 맞물려있다.
      2. shp 파일을 가져와서 케드에서 작업을할꺼다.(shp파일을 폴리선과 텍스트가 물려있는 DWG로 가져온단말인지… 아님 폴리선에 텍스트를 맞물어서 shp로 만들고싶단말인지….)
      특성창에서 볼수있다는것은 오브젝트데이터가 생성 되 있다는건데…… 오브젝트데이터는 일반 케드에서 볼수도없고, 생성도 안되는것으로 압니다.
    3. 욱디내꺼디 Lv.0
      2020-10-22T09:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-22 9:35 am
      1.shape파일을 캐드로 가져온다.
      2.가져온 폴리선 위에 텍스트를 맞물려서 쓴다.
      3.둘을 병합한다.(제가 필요한 기능)
      4.특성창에 맞물려쓴 텍스트를 볼 수 있게 결과물이 나온다.
       현재 사용중인 제품이 오토캐드 3d 2009 버전인데 shape파일 속성테이블에 있는
      속성들은 다 보이는 상태입니다. 질문에 두서가 없었던 점 사과드립니다.
    4. Sharp4 Lv.2
      2020-10-22T09:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-22 9:50 am
      AutoCAD Map버젼이 아닌데 OD속성이 다 보인다고요?   그럴리가…일반 케드가 업그레이드가 되었나?
      어쨌든….
      Map 버젼이라는 가정하에
      OD 테이블에 define ==> modify OD  필드 만들고 define OD 하면 됩니다.
      병합은 선 하나 텍스트 하나 일 경우는 위 내용처럼 하면 되지만  내용이 많을때는 선, 텍스트 따로 내보내서(shp로) 아크에서 조인하면 됩니다.
      설명이 되었나 모르겠네요???
    5. 욱디내꺼디 Lv.0
      2020-10-22T11:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-22 11:09 am
      아 일괄적으로 처리하는건 힘든건가요? 일괄적으로 하는방법은 q-gis를 이용해 하고 있는데
      캐드상에서도 할 수 있는지 알아보고있는거였습니다.
      캐드 map버전이 맞습니다. 전체 풀네임을 쓰지않았네요. 답변 감사드립니다.
      2020-10-22T17:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-22 5:42 pm
      (vl-load-com)
      (setq acadObject (vlax-get-acad-object))
      (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
      (setq mSpace (vla-get-ModelSpace acadDocument))
      (defun GetPolyVtx(EntList)
       (setq VtxList ‘())
       (foreach x EntList
        (if (= (car x) 10)
         (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
       VtxList
      (defun c:wod ()
       (setq OldVarList (list “osmode” “cmdecho” “cmddia” “filedia”))
       (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
       (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
       (setq sel (ssget (list (cons 0 “lwpolyline”))))
       (setq sp “_”)
       (setq table-list (ade_odtablelist))
       (if (= (vl-position “Table” table-list) nil)
        (progn
         (setq tab_defn (list ‘(“tablename” . “Table”)'(“tabledesc” . “tabledesc”)
          (list “columns”
           (list ‘(“colname” . “Fields”)'(“coldesc” . “coldesc”)'(“coltype” . “character”)'(“defaultval” . “0”)))))
         (ade_oddefinetab tab_defn)
       (setq k 0)
       (repeat (sslength sel)
        (setq ss (ssname sel k))
        (setq en (entget ss))
        (if (= (vl-position “Table” (ade_odgettables ss)) nil)
         (ade_odaddrecord ss “Table”))
        (setq ptlist (GetPolyVtx en))
        (setq sel_txt (ssget “F” ptlist (list (cons 0 “Text”))))
        (if sel_txt
         (progn
          (setq j 0)
          (setq w_txt “”)
          (repeat (sslength sel_txt)
           (setq ss_txt (ssname sel_txt j))
           (setq ss_en (entget ss_txt))
           (if (= j 0)
            (setq w_txt (cdr (assoc 1 ss_en)))
            (setq w_txt (strcat w_txt sp (cdr (assoc 1 ss_en))))
           (ade_odsetfield ss “Table” “Fields” 0 w_txt)
           (setq j (1+ j))
        (setq k (1+ k))
       (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      폴리선과 텍스트가 겹친다는 가정하에 만들어 봤습니다.
    7. Sharp4 Lv.2
      2020-10-23T11:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-23 11:30 am
      emoticonemoticon
