홈/ 질문/Q 100049
등록일: 2014-01-102014-01-10T17:25:07+09:00 2014-01-10T17:25:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 다중선택 리스 수정
(defun c:dde(/ entity_text entity_length entity_name entity_list i)
  (setq entity_text (ssget ‘((0 . “text”))))
  (setq entity_length (sslength entity_text) i (- entity_length 1))
  (repeat entity_length
    (setq entity_name (ssname entity_text i))
    (setq entity_list (entget entity_name))
    (command”ddedit” entity_name””)
    (setq i (- i 1))
    );;repeat end
 –  텍스트 다중수정 리습인데요
 –  질문1
     여러개의 텍스트 선택시 선택되는 순서의 기준이 어떤건지 알수 있나요?
 – 질문2
   숫자 텍스트가 다중선택 되어 있을때 왼쪽부터 오른쪽 순서로 선택되어져  수정할 수 있게
   변경 가능한가요?
  예)  100  200  300  400 으로 정렬되어 있으면 선택자체가 왼쪽부터 오른쪽으로 선택되어지게
        만들고 싶습니다.
  • 32 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-01-12T21:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-12 9:21 pm
      1 . 캐드에 객체가 그려진(만들어진)순서로 선택이 됩니다.
      2.dde.fas
      2014-01-13T10:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 10:53 am
      헛.. 완전 감사드려요~ 꾸벅
