홈/ 질문/Q 106416
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2016-04-082016-04-08T12:35:16+09:00 2016-04-08T12:35:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 장평(Text Width Factor) 관련 문의…
보통 텍스트의 장평(Text WIidth Factor)은 1.0으로 되어 작업을 하게 되는데,
이 장평을 수정하였을때 띄어쓰기를 하면 글자의 장평이 변하는건 왜 그럴까요.
첨부한 사진의 글자를 보시면.
장평 1.0의 경우는 띄어쓰기를 해도 글자 하나 하나의 폭은 동일한데
장평을 0.8로 변경한 글자를 띄어쓰기 했을땐 하지 않았을때와 글자 장평이 다른걸 볼수 있습니다.
한글과는 달리 영문에서는 띄어쓰기를 해도 글자 하나 하나의 장평은 동일한것 같구요.
폰트를 특별한걸 사용하는건 아니고 ‘돋움’만 사용을 하거든요.
이런 경우가 없었는데, 어느 순간부터 이런 현상이 나와서…..
  • 142 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
