홈/ 질문/Q 155969
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2010-01-132010-01-13T17:06:29+09:00 2010-01-13T17:06:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
템플릿 관련 질문입니다. ㅠ_-
인벤터2008 사용하고있는 유저 입니다.
오늘 일땜에 idw상에서 조립품을 불러 부품번호를 입력하는데요…
이상하게 부품기호속에 숫자가 나타나질 않네요…
인벤터에 기본적으로 있는 템플릿에선 되는데…
여기서 어떤 고수님이 주신 템플릿에는 도대체 뭣땜에 안되는지 알수가 없습니다.
제가 여기서 다운받아 쓰는 템플릿 첨부합니다.ㅠㅠ
그리고 또한가지…
기존 인벤터에 있는 템플릿에는 조립품을 불러오면 줌인했을때 외형선 쪽 색깔이 퍼지는것처럼
품질이 떨어져 보이는데요..
여기서 다운받은..즉 제가 첨부한 템플릿에는 조립품을 불러보면 품질이 정말 좋습니다. 전혀 퍼지지 않구요…그래서 이넘을 주로쓰는데..오늘 품번기호 땜에 막히네요…고수님들 원인을 밝혀 주십시오 (__)
왜 번호가 안보이는지…그리고 어떻게하면 기존 인벤 템플릿도 품질좋게 할수있는지…궁금합니다..;;
  • 13 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
