홈/ 질문/Q 84862
주성치
주성치Lv.0
등록일: 2009-11-202009-11-20T10:25:14+09:00 2009-11-20T10:25:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토목 스케일 계산
스케일 1:20 도면을 보면 1/20을 해서 1M(실거리)ㅡ>0.05(캐드입력상) 로 하잖아요
근데 제가 배우기로는 1:200 도면은 1/0.2를 하면 1M(실거리)ㅡ>5(캐드입력상)로 하는데..
질문입니다.
1. 스케일 1:20 일때는 1나누기 20을하는데. 1:200일때는 왜 1나누기 0.2를 하나요?
2. 여러 도면을 열다보니 스케일 1:200도면 거리가 20M를 캐드상에 100으로 입력되있는데
1나누기 200을 하지 않고 1나누기 0.2를 하면 1m당 캐드상에 5*20(거리) =100
명확한 계산법좀 알려주세요. 도면보면서 하면되겠지만. 확실한 계산법을 알고 싶어서 부탁드립니다.
  • 414 조회
      2009-11-20T13:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 1:36 pm
      그렇게 도면 그리는 법은 처음 들어 봅니다. 제가 배운건 캐드에서는 1m를 단위를 1로 할지 1000으로 할지가 문제이고, 출력할때 스케일을 넣어서 출력한다고 배웠는데요.
      혹시 캐드 도면을 출력한 것에서 그런거라면, 아마 축소도면을 보신게 아닐까 싶은데요.
      원 도면은 A1을 기준으로 하게 되어 있으나 출력의 편이 등의 여러 제반 상황에 의해서 요즘은 A3로 출력하게 됩니다. 하지만, 스케일은 A1을 기준으로 되어 있기 때문에 스케일자로 측정시는 이를 감안해서 측정해야 되죠.
    3. 주성치 Lv.0
      2009-11-20T13:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 1:44 pm
      차장님이 이렇게 해서 하던데. 저도 뭐가 맞는지 모르겠습니다. 휴~
      2009-11-23T10:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 10:35 am
      잘못된 작도법입니다..
      캐드상에서 도면단위는 무조건 1:1입니다..
      특별한 상세도를 도출해서 그리는 경우가 아니라면 도면내에서의 단위는 무조건 1:1이어야 합니다..
      스케일은 출력에서 조정합니다…
      도면 다 수정하세요~~
      2010-11-22T14:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-22 2:48 pm
      무조건 1:1로 그려야죠..
      저도 아시는분이 설꼐사무소에서 설계한도면이라고 수정좀해달라하는데 도면이 첨부터 축적해서 작업을해서 도면 바꾸느라 짜쯩 이빠이…ㅡ,.ㅡ
