홈/ 질문/Q 48929
등록일: 2004-10-192004-10-19T23:57:40+09:00 2004-10-19T23:57:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
툴바설정 저장 문제인데요.
툴바도 만들고 아이콘도 만들었는데요
기존 툴바에서 추가로 만들다보니 acad.mnu라는 파일에 저장되자나요
그래서 다른컴퓨터에서 불러올때 menuload하고 unload하고 다시 load하면
환경이 제가만든 컴에서의 환경으로 바껴버리게되자나요..
제가만든 툴바만 불러오게 할수는 없는지요..
그리고 아이콘도 안경쓴스마일로 바껴서 하나씩다시 바꿔줘야 되네요..
제가 만들때랑똑같은 폴더에 넣어줘도 아이콘이 안불러지는데
그건 어떻게 해야하는지..
답변꼭좀 부탁드립니다.
그럼수고하세요.
  • 22 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2004-10-20T10:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 10:02 am
      저장한.mns 파일을 메모장으로 열면 자기가 만든 이름의 아이콘줄을 찾아서 복사해서 사용할 컴터에 똑같이 붙여 넣으면 되요 조금 까다로울지두…
      2004-10-20T22:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 10:06 pm
      감사합니다…그럼 툴바 아이콘도 같이 연결되는건가요?
