홈/ 질문/Q 29356
등록일: 2002-03-092002-03-09T20:25:29+09:00 2002-03-09T20:25:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
툴바에서 아이콘만드는 방법?
r14인데요….툴바아이콘을 여러게 쭉 이어서 만든다음 거기에 내가필요로
하는 그림들을 집어넣어서 클릭하면 나오게 하고 싶은데요…
예전에 타블렛을 쓸때는 타블렛 안데 다 집어넣고 클릭해서 썼었는데
지금은 타블렛을 안쓰니 화면에서 클릭해서 쓸수밖에 없는디…
제가 실력이 없어서리~~~고수님 도와주세요….^^
  • 6 6 답변
  • 67 조회
    6 답변
    2. 캐드중수
      2002-03-09T21:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 9:40 pm
      강좌란 가보시면 메뉴 사용자화하는방법
      잘 설명되어 있습니다…
      쭈욱 따라해보세요…^^
    3. 캐드하고;파
      2002-03-09T22:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 10:34 pm
      캐드중수님 보긴봤는데~~~영~~~제가원하는답이 없네요….ㅠㅠ
    4. hyejin2030
      2002-03-10T00:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 12:16 am
      그방법은 toolbar라고 치시면 대화상자나오죠? 그때 new 클릭한다음 새로운
      도구막대의 이름주면 윗쪽중간쯤에 잘 보면 도구막대 하나 나옵니다. 그다음
      다시 toolbar대화상자에서 customize… 클릭 그다음 categories 에서 원하는
      것을 찾아서 마우스로 누르고 끌기해서 새로만든 도구막대에 삽입하면되져.그럼 수거.
    5. 필..
      2002-03-10T03:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 3:53 am
      안녕하세여^^
      딴게 아니라.. 님이 아이콘 만드는 법 올려주셨쟎아여 그래서 저두 한번
      따라해봤습니다. 아주 좋았어여 그래서 계속 하나씩 만들다가..문제 발생!
      vpoint 있쟎아여 3d 할적에 가장 보기 좋은 “각” 그거 하나만 아이콘으로
      만들었는데 그 툴바 이름을 toolbar의 new에서 vpoint라구 정해줬거던여..
      그랬더니 원래의 vpoint툴바가 제가 만든 아이콘 하나짜리로 변했어여.. 다시
      되돌릴순없나해서여..
      이해 가셨져?
      부탁드립니다^^
    6. hyejin2030
      2002-03-11T00:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 12:00 am
      ㅁㅇㄴ
      2005-03-22T01:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 1:00 am
      툴바에서아니콘
