아래 있는 리습의 위부분은 스플라인을 그리는 리습이구염
다음과 같이 스플라인을 array을 시킨후
트림으로 자르고 다시 array를 시킬려고 합니다.
그런데 처음 array후 트림까지는 실행이 되는데
두번째 array가 실행이 안되고 트림에서 종료 됩니다.
무엇이 잘못됐는지 모르겠어염 ㅠㅠ
원래 트림명령을 리습에서 사용하면 자동 종료되는건지요?
아님 뒤 명령도 할수 있게 하는 방법이 따로 있는지요
(COMMAND “select” “box” PAUSE)
(setq num1 (getint”Input number array1 :”))
(setq ar1 (getint “Input angel array1 :”))
(COMMAND “ARRAY” “P” “” “p” pt1 num1 ar1 “y” )(PRINC)
;end of array 1
;trim start
(command “trim” )
;arrat start 2
(setq num2(getint”Input number array2:”))
(setq ar2(getint “Input angel array2”))
(COMMAND “ARRAY” “P” “” “p” pt1 num2 ar2 “y” )(PRINC)
;end of array 2
