홈/ 질문/Q 24253
등록일: 2007-01-082007-01-08T16:02:31+09:00 2007-01-08T16:02:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트림 리습인데요… 수정좀 부탁드립니다..
익스트림 리습입니다. 경계선 외바깥에 있는것은 전부 다 없애는
리습인데요 잘 쓰고있지만 아쉬운점이 있어서 수정 부탁드립니다.
이 리습이 경계선 바깥만 무조건 다 없애 버립니다.
물론 트림처럼 경계선 선택이 여러개 되는것도 아니고 한번만 선택할 수
있습니다. 번거러우시겠지만 도면 보시고 사선 해치 들어간 부분만
트림할수있게 수정 부탁드립니다.
좋은하루 되세요..
(defun c:Atr ( / Os_Md Et_pLo Lt_vtx Min_rX Min_rY Max_rX Max_rY
_tmp01 _tmp02 _tmp03 _tmp04 _tmL01 _tmAdd _tmRpt)
(setq olderr *error* *error* errchck)
(setq Os_md (getvar “Osmode”))
(setvar “cmdecho” 0)
(setvar “Osmode” 0)
(setq Et_pLo (car (entseL “n 테두리 요소를 선택하세요 “)) ) ;
; … 선택하는 ‘테두리 요소’는 반드시 “Polyline’으로 된 직사각형 요소이어야 합니다.
; … [각도는 ‘0’도와 ’90’도로 되어야 하며 회전되어서는 안됩니다.
(redraw Et_pLo 3)
(setq Lt_vtx niL)
(foreach f_e (entget Et_pLo)
(if (= (car f_e) 10) (setq Lt_vtx (append Lt_vtx (List (cdr f_e))) ) ) ; i
) ; r
(setq Min_rX (min (car (car Lt_vtx)) (car (cadr Lt_vtx)) (car (caddr Lt_vtx)) (car (cadddr Lt_vtx)))
Max_rX (max (car (car Lt_vtx)) (car (cadr Lt_vtx)) (car (caddr Lt_vtx)) (car (cadddr Lt_vtx)))
Min_rY (min (cadr (car Lt_vtx)) (cadr (cadr Lt_vtx)) (cadr (caddr Lt_vtx)) (cadr (cadddr Lt_vtx)))
Max_rY (max (cadr (car Lt_vtx)) (cadr (cadr Lt_vtx)) (cadr (caddr Lt_vtx)) (cadr (cadddr Lt_vtx))) )
(setq _tmp01 (list Min_rX Min_rY)
_tmp02 (list Max_rX Min_rY)
_tmp03 (list Max_rX Max_rY)
_tmp04 (list Min_rX Max_rY) ) ;
(setq _tmL01 1 ; … 최초 이격거리
_tmAdd 1 ; … 거리 증분
_tmRpt 150) ; … 반복 횟수
(Command “Erase” “ALL” “R” “C” _tmp01 _tmp03 “”)
(Command “Trim” Et_pLo “”)
(repeat _tmRpt
(Command “F” (polar _tmp01 (dtr 225) _tmL01) (polar _tmp02 (dtr 315) _tmL01) “”)
(Command “F” (polar _tmp02 (dtr 315) _tmL01) (polar _tmp03 (dtr 45) _tmL01) “”)
(Command “F” (polar _tmp03 (dtr 45) _tmL01) (polar _tmp04 (dtr 135) _tmL01) “”)
(Command “F” (polar _tmp04 (dtr 135) _tmL01) (polar _tmp01 (dtr 225) _tmL01) “”)
(setq _tmL01 (+ _tmL01 _tmAdd))
) ; r
(Command)
(setq Min_tX (car (getvar “ExtMin”))
Min_tY (cadr (getvar “ExtMin”))
Max_tX (car (getvar “ExtMax”))
Max_tY (cadr (getvar “ExtMax”)) ) ;
(Command “ERASE” “W” (list Min_tX Min_tY) (list Min_rX Max_tY) “”)
(Command “ERASE” “W” (list Min_tX Min_tY) (list Max_tX Min_rY) “”)
(Command “ERASE” “W” (list Min_tX Max_rY) (list Max_tX Max_tY) “”)
(Command “ERASE” “W” (list Max_rX Min_tY) (list Max_tX Max_tY) “”)
; >>> 아래는 테두리에 걸쳐 있는 문자와 블록을 삭제하는 루틴입니다.
(setq Et_List (list (ssget “C” _tmp01 _tmp02 ‘((0 . “TEXT,INSERT”)))
(ssget “C” _tmp02 _tmp03 ‘((0 . “TEXT,INSERT”)))
(ssget “C” _tmp03 _tmp04 ‘((0 . “TEXT,INSERT”)))
(ssget “C” _tmp04 _tmp01 ‘((0 . “TEXT,INSERT”)))) ) ;
(foreach f_e Et_List
(if f_e
(progn
(setq _ij1 0)
(repeat (sslength f_e)
(entdel (ssname f_e _ij1))
(setq _ij1 (1+ _ij1))
) ; r
) ; p
) ; i
) ; f
(setVar “Osmode” Os_Md)
) ; de_fun
(defun dtr (_a / ) (/ (* _a pi) 180.) )
  • 41 조회
