홈/ 질문/Q 88722
등록일: 2010-08-312010-08-31T11:11:08+09:00 2010-08-31T11:11:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자 도와주세요~~~
글자를 쓸때 특수문자를 쓰려면 이러벙법으로 쓰기도 하는데
가끔씩 %%248 치면 Φ 로 바뀌어서 도면에 나타나게 되는데,,,
이걸 우연히 알게 되어서 사용하게 된거지만,,
받은 도면에 %%129 , %%130, %%132 등으로 특수문자를 사용했더라구요
글씨가 깨져서 글씨체를 바꿔서 볼려고 해도 계속 깨져있네요.
고수님들 부탁합니다.
%%??? 은 어떤 특수 문자로 바뀌는지 알려주시면 도면 그리는데 참고가 될꺼 같아요.
부탁합니다.^^
  • 9 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2010-08-31T17:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-31 5:38 pm
      명령어 st(style)를 치고 글꼴 이름을 굴림체로 바꿔보세요~
      2011-10-11T09:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 9:41 am
      글씨체가 틀려서 그래요
      윗분 말씀대로 굴림체로 바꿔보시고 그래도 %%로 나오신다면
      %% 이거는 알다시피 파이 모양이니깐요
      ??? 이거는 여러가지 표현못하는걸 물음표로 보여주기도 해서 그건 조금 이거만으로 알기 힘드네요
