홈/ 질문/Q 92800
등록일: 2011-09-012011-09-01T08:54:45+09:00 2011-09-01T08:54:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
<도와주세요>특정도면이 엄청나게 느려요. 젭알 도와주세요 ㅜㅜ
안녕하세요..
캐드사용중 너무 답답하여  질문게시판 검색하여 해결해보려 하였지만 답을 찾을수 없어
이렇게 요청글을 올려요…
문제현상은   첨부자료의 특정도면만 엄청나게 느려진다는점과, 클립카피..Ctrl+C  했을때 역시
엄청나게 느립니다.
다른도면들은 정상적으로 작업이 되는데  첨부도면만  작업할시 반응이 너무 느려 사용이 불편하네요..
첨부도면 첨부하오니  한번 보시고   아직 캐드초보인 저좀 도와주세요.. ^^;;
참고로..
pc사양은 core2 quad cpu   Q6600 2.4Ghz
 램 4기가,  그래픽  지포스 8600GT
캐드는 2008  사용하구여..
지금까지 해본건…
purge
audit
archi office
scalelistedit
dxf 파일로 변환했다가 다시 dwg로 변환.
모든 block들  explode .
이정도 까지 해봤지만.. 안되네요..
혹시 컴터사양이 낮은건지…..
아니면 도면파일에 문제가 있는건지…
알려주세욤~~~~~~~~~~~~   ㅜㅜ
  • 53 조회
      2011-09-01T10:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 10:36 am
      넵…  첨부한것으로 한번 해보셔요
      2011-09-01T10:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 10:40 am
      관심가져주시고  답변주신거  대단히 감사드립니다.
      첨부도면 확인하였으나..    반응속도는 동일하네요..   뷰 이동시 버벅대는점, 객체선택시 오래걸리는점, Ctrl+C 안먹히는점……..
      혹시 볼록님께서는 정상적으로 되던지요?..  만일 그렇다면  제 PC가 문제인것 같은데.. 그럴까요??
      2011-09-01T10:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 10:45 am
      넵…  저는 아주 빨리되던데요….
      혹시 캐드 서비스팩 까셨나요???
      그리고,  혹시 APPLOAD 에  목차에 뭐들어있는것 있나요???
      그리고  멸령창에 마우스오른쪽- 옵션 –  지원화일검색경로에 맨위에 뭐가있는지요???
      볼록이
      2011-09-01T11:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 11:01 am
      서비스팩은 못깔았어요…  (정품이 아니라서.  ;; )
      appload 에는 뭐가 많이 있긴 한데..   모르는 명령어라서.. 뭐가뭔지 모르겠네염.  ㅜㅜ
      스샷 찍어서  올려볼께욤…  ㅜㅜ
