홈/ 질문/Q 96078
bobby.p
bobby.pLv.0
등록일: 2012-09-052012-09-05T11:28:30+09:00 2012-09-05T11:28:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면 프린트오류.
특정도면 출력시 아래 경고창이 뜨면서 프로그램 오류전송 창이 뜨거나 프로그램이 강제종료 됩니다.
“Unhandled c000000dh Exception at 781477a9h”
해결할 방법 없을까요? ㅜㅜ
그리고 윈도우 언어팩이 필요하다는 특정도면이 있네요.
아래를 확인하라는데 아무것도 없더군요^^;;
  • 57 조회
      2012-09-05T13:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-05 1:43 pm
      넵..
      도면이 있어야 정확히알겠지만,,,
      ‘대중요법으로 말씀드립니다..
      1. 도면을 바로열지말고 RECOVER 또는 RECOVERALL로 오픈
      2. 도면을 오픈후  DXFOUT – 저장 – 현도면닫고 – 바로 – DXFIN
         바로 그도면 열어서 – 바로 저장(DWG)
      3. 캐드 서비스팩 1번설치  아래 링크 클릭
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
      4. 폰트를 모두 대채해보는법,(주로 울릉도와 예전 도스폰트들)
          오브젝트인에이블러문제등 많지만,  도면없이는   확인이 불가능합니다
      볼록2
