홈/ 질문/Q 103855
숨은초보
숨은초보Lv.0
등록일: 2015-04-102015-04-10T16:29:44+09:00 2015-04-10T16:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정문자 삭제 리습 – 수정 부탁드립니다
(defun c:ud()
 (setq ent (ssget ‘((0 . “*TEXT”))))
  (if (setq ss (ssget “x” ‘((1 . “***/***”)))) (vl-cmdf “erase” ss “”))
숫자/숫자     <—  이런 형식의 문자를  선택범위(드레그 범위)  안에서만  삭제하려고 하는데요~
드레그 범위안에서 삭제 되는게 아니고   범위는 무시되고  전체 도면에서  문자/문자   형식 텍스트가
삭제가 되버리네요;;;;;
제가 원하는건  제가 원하는 범위내에서  문자/문자  형식 텍스트가 삭제되는건데요;;;;
숫자/숫자   형식 텍스트만 삭제가 되면 더욱 좋습니다^^
리습 조금 수정해서 만들어보려고 하는데  머가 잘못된지도 모르겠고;; ㅠㅜ
고수님들께 도움 요청 드려봅니다~~
  • 5 5 답변
  • 169 조회
    5 답변
    2. xcsh Lv.0
      2015-04-10T16:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-10 4:47 pm
      처음에는 짜집기가 익숙하지 않을 거예요.   시도하시는게 중요하지 점차 나아집니다.
      문자 /문자는 올리신 것과 별반 다르지 않습니다.
      짧은 것을 많이 해보시면 금방 배움니다.
      (defun c:ud()
       (setq ss (ssget ‘((0 . “*TEXT”)(1 . “*/*”))))
    3. 숨은초보 Lv.0
      2015-04-10T16:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-10 4:56 pm
      헉 대박이네요~  제가 원하던 걸 이렇게 빠른시간안에;;;; 올려주시다니;; ㅠㅜ
      감사합니다~~  큰 도움 됐습니다~^^  연구 좀 해봐야겠어요~ 응용해서~~
    4. 숨은초보 Lv.0
      2015-04-10T17:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-10 5:09 pm
      염치불고하고 한가지만 더 여쭤보겠습니다~
      (defun c:ud()
       (setq ss (ssget ‘((0 . “*TEXT”)(1 . “(*)”))))
      괄호안에   ( 텍스트 )   <— 저렇게 하니  (텍스트)  이런 양식도  범위안에서 삭제가 되더군요~Good
      그렇다면  처음  양식   */*   과   (*)    괄호 양식   2가지를 합쳐서  한가지 명령어로 쓸수는 없을까요?
      지금  조합해서 이것저것 해보는데  에러 나네요;;;;  계속 시도해보는중입니다~ ㅜ
      범위안에   */*  ,  (*)   2가지 양식이 한번에 삭제되는 거지요~~
    5. xcsh Lv.0
      2015-04-10T17:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-10 5:10 pm
      처음이라도 직접 짜집기를 시도하신 건 박수칠 일이죠.
      금방 익숙해 집니다.   도움말을 잘 활용하시고.
      남들이 많이 쓰는 구문을 한 번 읽어보고 나서 짜집기를 하세요.
    6. xcsh Lv.0
      2015-04-10T17:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-10 5:42 pm
      맞습니다. (setq ss (ssget ‘((0 . “*TEXT”)(1 . “(*),*/*”)))) 로 쓰면 말씀하신대로 됩니다.
      먼저 도움말에서 ssget 의  설명을 흟어 보십시오.
      그리고 글자는  ? 는 임의의 한글자를 표시하는 것이고 *는 여러글자를 나타내는 것입니다.
      예전에 여러가지 문자 선택에 관한 질문이 있었기에 이것도 함께 참조 하시면 될것입니다.
      https://www.gocad.co.kr/1401239#comment_1402051
