Lv.0 등록일: 2003-09-082003-09-08T08:59:01+09:00 2003-09-08T08:59:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 특정선 지우기가 가능한가요? 있잖아요..? 여러개의 선들을 지정한 상태에서 특정한 선들만 선택하여 지우는 방법도 있나요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-09-08T09:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 9:23 am 이미 명령을 해 객체를 선택해놓은 상태에선 다시 다른 선택된 객체의 선택및 명령이 되지 않습니다. 단 10개를 선택한후 2개를 빼고자 할땐 R(Remove) 로 빼내시는건 가능합니다. ㅇㅇ; [Deleted User] 2003-09-08T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 1:27 pm 어떠한 명령어(erase, move, copy 등)를 입력하고 객체를 선택 한 후 객체를 잘 못 선택하여 다시 선택을 해제하고 싶다면 remove (r)이나 키보드의 shift 키를 누른 상태에서 필요없는 객체를 선택하면 선택해지가 됩니다. (선택된 객체는 점선, 선택되지 않은 객체는 실선으로 표시되죠.) remove의 반대 기능은 add (a) 추가 shift 의 반대 기능은 그냥 선택하면됩니다. (드래그나 클릭) 그 밖에 객체를 선택하는 방법은 여러가지가 있습니다. [Deleted User] 2003-09-08T16:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 4:56 pm 답변 A : 시간이 많으시면 다시 하나하나 선택하세요.(그러면 퇴근시간 금방돼잖아요) [Deleted User] 2003-09-08T16:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 4:58 pm 답변 B : 선택돼어있는 객체들 중에서 일부를 취소시키실려면 Shift키를 누르신 상태에서 취소할 객체들을 선택하시면 됩니다.(크로스, 윈도우 기능도 가능하구요) [Deleted User] 2003-09-09T11:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 11:33 am filter에서 조정 가능할지도……layer, color, 기타
