홈/ 질문/Q 106273
등록일: 2016-03-182016-03-18T10:07:49+09:00 2016-03-18T10:07:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 조건하에 실행하는 기능이 필요합니다
도움 받고자 글 올립니다.
일단, 구글에 검색한 결과가 없네요.
리습을 잘 몰라서 많은 분들이 잘 짜주신 거 받아 쓸줄만 압니다.^^;;
원래 느린 것은 아니고, 5~30분 정도? 작업하다보면 이동 및 복사할때 끊김이 발생합니다.
커서가 끊기면서 마치 snap 상태 인 것 처럼 됩니다.
이 상태를 해결하고자 검색해보니… 2013의 특징으로 느려짐이라 하네요.
제 딴에는 일단 캐드를 껐다가 켜보고… (시간 ㅠ)
제일 간단한 방법을 찾았습니다.
regen 을 하면 다시 처음처럼 그나마 돌아간다는 걸 알았습니다….
그래서 주기적으로 리젠을 해주면 되겠구마…
아래와 같이 조건을 만들어 보려 합니다. 가능한 것이 있으면 도와 주시면
감사하겠습니다… 응용을 할 줄 몰라서ㅠ.. 그대로 붙여 쓸수 있게 해주시면
더더더더 감사하겠습니다.
1. 자동저장 할 때마다 리젠
2. 윈도 시간 감지해서 특정 분의 숫자 감지할때마다 리젠
                (입력한 분 마다 노가다 해서라도^^;)
3. 특정 명령 (저장 등) 사용 할때 사용 후 리젠
위 세가지로 조건이 집계가 되는 군요…
읽어 주셔서 감사하고요.. 좋은 답변 기다리겠습니다..
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    7 답변
      2016-03-18T10:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 10:42 am
      1~3 조건 모두 충족할 필요 없습니다…
      1~3 중 가능한 한 가지 조건이면 충분합니다….
      2번 조금 보충하면… 캐드 시작 후 시간 카운터해서 특정 분 후 리젠 명령을 넣어도 됩니다…
      단 숫자카운터로(n+1) 하면 아무래도 리소스 차지 할 것 같으니… 그건 지양해 주세요.
    3. Pendragon Lv.0
      2016-03-18T11:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 11:23 am
      리습 바이러스 관련 아닐까요
      http://artkjk.tistory.com/107
      http://blog.naver.com/wiwill99/220336456090
      혹시 모르니까 링크 참조 합니다.
      2016-03-18T11:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 11:40 am
      Pendragon 님 답변 감사합니다.^^
      일단 바이러스는 체크해보니 나오지 않아 아닌 것 같습니다.
      리습으로 도움 받았으면 좋겠습니다…
      2016-03-18T12:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 12:33 pm
      ;저장 후 리젠
      (defun c:test() (vl-load-com)
       (defun *AutoRegen (a b)
        (vla-regen  (vlax-get (vlax-get-acad-object) ‘activedocument) 0)
       (or
        *Save->Regen*
        (setq *Save->Regen* (VLR-DWG-Reactor nil ‘((:VLR-saveComplete . *AutoRegen))))
      2016-03-18T13:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 1:20 pm
      Kor_Storm 님 고맙습니다.
      (defun S::startup () (vl-load-com)
      시작 부분을 캐드 키자마자로 바꾸니 더 편하군요..
      덕분에 해결 했습니다. 자동 저장시에는 무한 리젠 하네요 ㅠ
      그 부분만 해결 했으면 좋겠습니다.
      2016-03-18T15:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 3:17 pm
      ;자동 저장이랑 리젠이랑 무슨 상관이 있나 모르겠지만 …
        (if (= (car b) “QSAVE”)
         (vla-regen
          (vlax-get
           ‘activedocument
          0
       (or
        *Save->Regen*
        (setq *Save->Regen* (VLR-Command-Reactor nil ‘((:VLR-commandEnded . *AutoRegen))))
    8. [Deleted User]
      2016-03-18T15:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 3:27 pm
      Kor_Storm 님 감사합니다.
      처음 명령에서는 저장 완료 <- 를 조건으로 하는 모양이던데요..
      그러다 보니 자동 저장하고 나서는 이상하게 무한 반복되더니 캐드가 뻗어버리더군요
      정말 감사합니다.
      다른 명령어는 안되는 군요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 일단 저장으로는 되니 80% 이상 만족 합니다.
