홈/ 질문/Q 98854
유바람더뤼
유바람더뤼Lv.0
등록일: 2013-07-182013-07-18T12:51:58+09:00 2013-07-18T12:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 layer 객체선택이 안됩니다.
전까지 아무이상없었는데 갑자기 이런현상이 발생하네요…
X-ref원본파일 불러와서 영역잡고 X-clip하려고 defpoints layer로 만들려는데 이선이 선택자체가 안되요.
예를들어 0번 layer로 선을긋고 이 선 layer를 defpoints로 바꾸면 바꾼다음부터 이선이 선택이 되질않아요
다른 layer는 다 선택이 되거든요.
regen 및 purge, 캐드 다시실행해도 마찬가지네요.
첨부파일은 같은 현상같아요… 질문&자료에 있는데, 답변은 해결파일만 올렸더라구요…
해결방법이 무엇인지요?
  • 3k 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2013-07-18T14:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 2:56 pm
      defpoints 레이어는 모든 객체중에서 레이어가 꺼져있는 상황이면 어느 순간 선택이 불가능합니다.
      현 도면에서는 7번째 레이어를 껐을때 선택이 안되네요.
      따라서 출력이 안되는 레이어를 만드셔서 사용하시는게 편합니다.
      저도 아파트 단위세대 많이 그리는데요. 개인적으로 tmp 혹은 temp 라는 레이어 사용합니다.
      2013-07-18T18:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 6:22 pm
      defpoints  레이어는 DIM치수로 인해서 생기는 가상레이어라고 생각하시면 될꺼 같네요..
      defpoints의 레이어를 선택하시고 싶으시면 ” 0 ” 레이어를 같이 켜시면 선택이 가능합니다.
      단독적으로 defpoints의 레이어는 선택이 불가능할꺼에요~ ㅎㅎ
