홈/ 질문/Q 34037
등록일: 2002-10-232002-10-23T10:06:05+09:00 2002-10-23T10:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이(지름)의 표기법?
도면작업을 하면서 한글을 많이 사용하기때문에 textstyle을 한글체(굴림체)로
정해놓고 사용을 하다보니 파이(지름)를 표기할수가 없는데 어떻게 해야할지
모르겠슴다. textstyle을 영문으로 정해보기도 했지만 도저히 영문,한글,파이(
지름)가 함께 표기되는 글자체가 없는데 어떡하나요???
  • 43 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2002-10-23T10:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:16 am
      영문, 한글 혼용글씨체는 %%c하시면 되구요. 한글전용 폰트는 한글이 켜진 상태에서 ㄱ~ㅎ(자음)을 누르고 한자키를 누르면 오른쪽 하단에 특수문자가 뜹니다. 파이의 경우는 ㅎ,한자키 누르시면 됩니다.
      2002-10-23T10:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:20 am
      밑에 유틸 올려놨는데 어제. 특수 문자 쓰는거….. 검색해봐요… 조기 밑에…
      2002-10-23T10:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:21 am
      굴림체가 Ø를 나타내지 못하기 때문에 변칙을 사용하던지 아님 사용하는 방법을 바구어 보세요
      1. 처음부터 Mtext를 사용해서 글씨를 굴림체로 쓰면 됩니다 스타일에서 굴림체로 되어 있다면
      한/영 전환시 당연히 굴림체가 나오겠죠. 그럼 글씨쓰고 당연히 Ø도 쓰세요
      그리고 Mtext대화상중 왼쪽위에서 두번째 목록에 properties가 있습니다.
      거기서 굴림으로 되어있는것을 Romans로 바꿔주심 됩니다. 그리고 엔터 해보세요
      한글은 변화가 없고 Ø만 사각이 아닌 Ø로 바뀐것을 알수 있습니다
      2. Mtext로 글씨를 쓰고 윈도우즈에 있는 문자표에가서 Ø를 찾아서 복사하여
      붙이는 방법이 있죠. romans에서 찾아야 Ø가 보기 좋습니다.
      저는 1번 방법을 권해 드리고 싶군요.
      그럼…………
      2005-05-30T02:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 2:50 am
      치수편집
