홈/ 질문/Q 153135
등록일: 2014-09-102014-09-10T15:07:11+09:00 2014-09-10T15:07:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파이 표시가 오토캐드로 넘길 때 안 되네요..
인벤터에서 idw 파일로 지름을 나타내는 파이로 치수를 기입을 한 후에
해당 idw를 dwg 파일로 변환해서 열어보니
파이 표시만 네모표시로 나타나면서 표시가 되지를 않습니다.
일반 글자는 다 잘 표시 되고요.
그래서 오토캐드의 파이를 나타내는 %%c로 바꾸려고 하니
아예 파이 자체를 지울 방법이 없더라고요. ㅠㅠ
할 수 없이 explode 한 후에 지우고 파이를 기입을 했는데요.
이건 도대체 어떻게 해야 하는 건가요?
답변 부탁 드려요.
  • 131 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
