홈/ 질문/Q 79407
등록일: 2008-12-162008-12-16T09:23:44+09:00 2008-12-16T09:23:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일명과 동일한 TEXT를 만들수 있는가요?
안녕하세요~
전기설계를 하고있는 CAD애호가(!?)ㅎㅎ 입니다.
다름이 아니라 작업을 하다가 문뜩 생각이 난게 있어서 글을 올리게 되었습니다.
도면 작업을 하다보면 도면 내에 DWG NO. 또는 CAD NO.라고해서 파일명과 동일한 내용이 들어갑니다.
예) 파일명 : 00AA001.DWG
      도면내 DWG NO.(TEXT) : 00AA001
이런식입니다.
도면량이 적으면 상관은 없겠지만 수백장씩 되는걸 하나하나 넣으려니 잔꾀가 머리속에서 돌아가 어떤 방법을 쓰면 될꺼 같다고 생각하게 되었습니다. 그리고 중간에 도면 장수가 늘어나면 DWG NO.도 뒤로 밀리는경우가 있는데 만약 001.DWG~100.DWG파일이 있다고 했을때 중간에 001과 002..DWG 사이에 도면이 추가가 된다면 99장의 도면을 또 하나하나 열어서 바꿔줘야하는 경우가 발생한다는거죠…
두서 없이 얘기를 늘어놓았는데 위의 내용을 종합하자면 파일명과 도면내 특정TEXT가 연동이 가능한지 알고싶습니다. 방법이 있다면 그 방법도 같이 말씀해주시면 고맙겠습니다.
그럼 답변만 기다리겠습니다. 이상입니다.ㅎㅎㅎ
모두들 수고하세요~
  • 55 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-12-16T10:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-16 10:44 am
      Xpress의 xtrans를 이용하면…도면번호 중간에 추가/삭제한 후 다시 순서대로 넘버링할 수 있습니당^.^
      파일명이 실제 도면 파일명과 연동되게 하는 기능도 있구여^.^
