홈/ 질문/Q 61838
등록일: 2006-09-042006-09-04T14:42:13+09:00 2006-09-04T14:42:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일버전을 변경할려구합니다.
제가 가지고잇는 파일이 전부 2004한글판입니다.
근데 이번에 캐드버전을 2002로 변경할려구합니다. 가지고 잇는 파일을 하나씩 열어서 2002로 변경해서 저장해야하나요? 아님 한번에 변경할수잇는방법이 잇나요? 잇다면 방법좀 알려주시면 감사하겟습니다.
  • 12 12 답변
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    12 답변
      2006-09-04T14:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:51 pm
      공개자료실 23번 자료 참고하세요
      2006-09-04T15:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:06 pm
      공개자료실에서 "버전 다운" 검색하세여.
      2006-09-04T15:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:26 pm
      흠..저 같은 경우 그냥 스크립트를 이용한답니다..^^;;
      2006-09-04T15:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:29 pm
      프로그램 받앗는데 사용법을 모르겟네요 ㅠㅠ 스크립트는 어떻게 하는건가요?
      2006-09-04T15:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:29 pm
      방법좀 자세히 알려주시면 감사하겟습니다.
      2006-09-04T15:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:32 pm
      스크립트란…쉽게 설명하자면 도스명령어인 batch파일이라고 보심 됩니다…캐드내 여러 명령어(리습명령포함)들을 일괄처리 하는 것이죠..
    8. [Deleted User]
      2006-09-04T15:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:34 pm
      open 파일경로파일이름 실행시킬 명령어 qsave close …이런식으로 하시면 됩니다..엑셀이나 울트라 에디트로 하시면 편하실겁니다…
    9. [Deleted User]
      2006-09-04T15:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:37 pm
      도면수가 많으면 간단하게 배치파일 만들어서 해당폴더내 도면 리스트를 뽑으시구요…메모장에 @echo off 줄바꿔서 dir/b/on *.dwg > list.txt 이렇게 쓰시고 확장자명은 .bat로…
    10. [Deleted User]
      2006-09-04T15:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:37 pm
      리습갖고 계신거 잇으신가요? 구할수잇을까요?
    11. [Deleted User]
      2006-09-04T15:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:41 pm
      자료실/공개자료실 혹은 cad유틸리티에서 True Converter 유틸리티 다운받는게 빠를듯..
    12. [Deleted User]
      2006-09-04T15:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:44 pm
      답변주신분들 정말 강사합니다. 좋은 하루되세요
    13. [Deleted User]
      2006-09-04T15:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:45 pm
      테크님 말씀처럼 유틸쓰시는게 가장 빠를겁니다..제가 알려드린 스크립트는 단지 버전 변환하는 방법으로만 쓰기에는 좀 시간도 걸리고 번거롭죠..^^;;
