홈/ 질문/Q 107645
등록일: 2016-12-092016-12-09T14:56:35+09:00 2016-12-09T14:56:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열기
제목에 쓴것과 같이 DWG TrueView 2017 – English캐드 버젼변경 프로그램을 깔기전에는 파일을 더블클릭으로 열어도 하나의 오픈된 프로그램에서 열렸는데(idwgtap)상단에 오픈파일 올라옴..
버젼변경 프로그램을 깔고나서 파일을 더블클릭으로 열면 하나의 캐드프로그램에서 열리지 않고 각각
프로램에서 열립니다..
하나의 프로그램에서 여러파일을 열리게 하는 방법은 없나요..
드래그에 드롭을 하면 되기는 하지만요..
  • 41 조회
      2016-12-12T09:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-12 9:50 am
      드래그앤 드롭 ㄱㄱ
    등록일: 2016-03-182016-03-18T15:54:56+09:00 2016-03-18T15:54:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일열기
    캐드 여러파일을 열때 예전에는 하나의 캐드에 여러 파일이 열렸는데
    지금은 파일마다 캐드가 실행됩니다..
    idwgtab사용할때 상단에 여러파일이 표시되었는데 지금은 각각하나씩만 표현되네요
    원인이 무었인지 답변부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. makintosy Lv.0
        2016-03-22T17:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-22 5:10 pm
        sdi   0
      등록일: 2005-06-012005-06-01T16:32:05+09:00 2005-06-01T16:32:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일열기
      캐드를 열면 다른건 되는데, 파일열기를 실행하면 아래와 같은게 뜨고 확인을 누르면 캐드가 꺼져버립니다.!!
      제가 설치를 잘못 한건가요??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-01T16:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 4:44 pm
          설치된 AutoCAD가 평가판인데.. 시험사용기간(15일 or 30일)이 지나서 안된다는 메세지네요..
        등록일: 2002-04-302002-04-30T19:59:30+09:00 2002-04-30T19:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일열기…
        파일을 열려구하는데 이러한 메세지가 뜨는데 이럴땐 어떻게
        해야하지요. 답변 부탁합니다.
        • 0 조회
