홈/ 질문/Q 48378
등록일: 2004-09-162004-09-16T11:15:15+09:00 2004-09-16T11:15:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열기를 하는데 폰트가 아예 없네요….
파일 열기를 하는데 폰트가 없다고 해서 다른 폰트로 교체를 했는데
갑자기 커멘드라인에 메세지가 뜨면서 종료가 됩니다…
메세지는 정의할수 없는 쉐이프 숫자….. 라고 뜨더라구요…
그리고 보면 도면은 나오는데 폰트 자체가 아예 보이질 않네요…
어떻게 해야 하는지 잘 몰라서 그러는데 아시는 분이 계시면
가르쳐 주시길 바랍니다…
  • 7 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-09-16T11:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 11:16 am
      도면 dwg파일이 r14 이전의 형식으로 보이고, 폰트도 조합형폰트일것으로 보입니다. 폰트문제는 상황마다 대처방법이 다르죠. 해당dwg파일을 직접 봐야 되겠습니다.
      2004-09-16T11:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 11:17 am
      폰트를 다른 폰트로 수정하면 일이 복잡하옵니당 –;
