홈/ 질문/Q 59383
등록일: 2006-04-252006-04-25T15:23:27+09:00 2006-04-25T15:23:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 날아갔어여~`
잘못눌러서 파일이 날아갔는데..
자동저장된거라도 찿으려구여~~
옵션에 들어가 위치확인한다음 파일 찾아갔는데..
화면에 안떠여~~
어케해야됩니가??
급해여~~
도와주세용
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    6 답변
      2006-04-25T15:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 3:28 pm
      운영체제의 시작/검색으로 같은 이름의 bak, sv$ 가 하드디스크에 있는지 찾아봅니다. 있다면 확장자를 dwg로 변경하면 되겠지만..
      2006-04-25T15:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 3:34 pm
      잘모르겠어여~~ 다시한번 자세히 설명을…
      2006-04-26T10:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:04 am
      앞으로는 도면에 날개를 달아주지 마세요.. 도면에 날개가 달리면 도면은 날라갑니다.. 새도 아닌것이.. ^**^; 농담이구요..
      2006-04-26T10:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:05 am
      캐드는 님같은 경우를 대비해서 저장할때마다 백업파일을 생성시킵니다.. 또한 사용자가 지정해놓은 시간마다 자동으로 저장도 하고요..
      2006-04-26T10:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:07 am
      백업파일(*.bak)은 작업하던 파일이 있는 폴더에 생성되고.. 자동저장파일은 캐드의 옵션에서 지정된 폴더에 저장이 됩니다.. 그 폴더는 사용자가 따로 위치를 지정할수 있기 때문에 정확한 위치는 사용자마다 틀립니다.
      2006-04-26T10:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:08 am
      자동저장파일은 옵션에 지정된 폴더에 들어가서 해당파일의 확장자만 바꿔주면 캐드에서 바로 열수 있습니다..
