홈/ 질문/Q 65457
등록일: 2007-02-142007-02-14T12:16:48+09:00 2007-02-14T12:16:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 다른 곳에서는 열리지 않습니다.진짜 급합니다 도와주세요
2006으로 작업을 하고 2000으로 저장을 해서 업체에 보냈습니다. 그런데 그곳에서는 열리지 않는다고 합니다. 제 컴에서는 열리구요. r14로 저장도 해보고 dwf로 저장도 해보고 recover도 해 보아도 열리지 않는다고 하는군요. 이전에 작업한것은 열렸는데 이번 작업분만 그러는데 도저히 모르겠습니다. 일본으로도 도면을 보내야 하는데 미치겠습니다. 제발 도와주세요. 급합니다. 도면도 첨부해 봅니다.
  • 9 9 답변
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    9 답변
      2007-02-14T12:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 12:18 pm
      도면 수정을 해야 하는 것이 아니라면 PDF 파일로 만들어 주시는 것도 하나의 방법 아닐까요.
      2007-02-14T12:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 12:20 pm
      일본쪽에서 도면을 수정할 일이 있어서요.
      2007-02-14T12:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 12:30 pm
      도면에 일본어 폰트는 전부 explode했구요.다른건 계속쓰던거 복사해서 썼거든요..엔터-엔터가 무슨뜻인지…
      2007-02-14T12:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 12:36 pm
      제 컴에서 다른 이름으로 포멧했습니다.
      2007-02-14T13:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 1:52 pm
      이것도 안 열린다고 하는군요..정말 미치겠습니다. 이유를 전혀 알지 못하겠네요
      2007-02-14T14:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 2:02 pm
      원인은 안 열리는 컴퓨터에서 찾아야합니다. 예를 들어 안 열리는 컴퓨터에 너무 많은 폰트나 별도로 설치한 프로그램이 해당 도면이 열리는것을 방해하거나 막는것이라면 그 컴퓨터에서 이들을 찾아서 제거해야됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-02-14T14:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 2:05 pm
      첨부도면으로 해보세요…^^
      — 소리세상님의 글
    9. [Deleted User]
      2007-02-14T14:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 2:08 pm
      or 도면에서 text만 제거해서 저장합니다. 그 외 의심되는 객체들을 제거해서 부분적으로 저장해서 보내거나.. 이렇게 해서 열리면 삭제한 객체가 원인입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-02-14T14:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 2:37 pm
      제 개인적인 생각으로는 오토캐드가 아닌 다른 툴로 함 해 보시죠.
