홈/ 질문/Q 68414
등록일: 2007-06-192007-06-19T18:45:51+09:00 2007-06-19T18:45:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 열리지가 않습니다
파일을 열면
열리다가 74%정도 열리다가 화면이 하얗게 되면서 캐드가 멈춥니다
용량이 너무 커서 그런가 싶어
purge 해서 용량을 줄였는데도 똑같이 열리지가 않습니다
왜그런거죠? ㅜㅜ 도면첨부해 놓겠습니다. 답변부탁드립니다
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-06-19T19:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 7:00 pm
      레이어필터가 장난 아니네요..//
      2007-06-19T20:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:26 pm
      그럼어떻게 해야되나요? ㅜㅜ
    4. 주왕 Lv.26
      2007-06-19T21:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 9:18 pm
      리습 방에가시면 레이어필터검색하시면 많이 있을겁니다..
      2007-06-20T09:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:45 am
      요기 게시판에도 몇개 올라온거 있을껄요? ^^;
    등록일: 2007-01-042007-01-04T12:01:50+09:00 2007-01-04T12:01:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 열리지가 않습니다.
    파일이 열리지 않습니다.. 중요한 자료인데 부탁드립니다.
    캐드2006에서 작업해서 2000버젼으로 저장했습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-04T12:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 12:42 pm
        수고하세요~
        2007-01-04T12:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 12:51 pm
        감사합니다… 많이 많이…요.. 그런데 어떻게 하신건지..알려주시면 안될까요…
        2007-01-04T12:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 12:56 pm
        Recover을 이용하시면 됩니다. Open하지 마시구요. [File]->[Drawing Utility]->[Recover…]를 실행하신 후 여시면 됩니다.
      등록일: 2004-11-232004-11-23T17:27:15+09:00 2004-11-23T17:27:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 열리지가 않습니다.
      파일이 열리지 않습니다.
      원인을 알고 싶은데 실력이 짧아서 되지를 않네요..
      고수님들께 부탁좀 드립니다
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. 마징가 Lv.0
          2004-11-23T17:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:31 pm
          잘 열려요..캐드 2000 에선
          2004-11-23T17:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:32 pm
          막가파님의 컴퓨터에서 안열린다는것이죠..
          2004-11-23T17:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:34 pm
          잘 열리는데여,,,,???
          2004-11-23T17:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:34 pm
          첨부된 도면으로 확인해보세요.
          업로드 시간이 오래 걸려 압축했습니다.
          2004-11-23T17:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:40 pm
          파일 – 도면유틸리티-복구.. 2002에서 잘열리는데요.
          2004-11-23T17:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-23 5:49 pm
          밑에 답글에 파일첨부했으니.. 열리는지 확인하세요.. 다른 분컴퓨터에서는 잘 열리고, 막가파님의 컴퓨터에서만 안열리므로.. 열리게 도면을 손봐야합니다.
