홈/ 질문/Q 75968
등록일: 2008-07-022008-07-02T16:30:44+09:00 2008-07-02T16:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 여러개가 한번에 안 열여요..ㅜㅜ
안녕하세요.
오토캐드를 사용함에 있어, 인터넷상에서 여러가지 리습하고,무료 추가 옵션 프로그램을 다운 받아서 깔고 사용하는데,
어느 순간 뭐시 꼬였는지,
캐드 작업 파일 여러개를 선택하여 열기를 하면 한개 파일만 열리더군요..
왜 그럴까요??
캐드에 문제가 아니고 윈도우에 문제 겠죠…??
  • 15 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-07-02T17:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 5:11 pm
      SDI:<0> 해보세요~
      2008-07-03T13:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-03 1:38 pm
      다중 도면 열기 기능이 꺼져서 그런거예요. 위에분에 말씀해주신데로 하시면 되요
      2008-07-04T11:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 11:11 am
      캐드 문제가 아니고, 윈도우 문제 인것 같습니다.윗분들 말씀되로 했는데도 안 되네요..ㅜㅜ
      2008-07-04T11:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 11:11 am
      관심 갖어 주셔서 감사합니다.
